1. Fahrer legt Gurt an fährt los alles OK.
2.Fahrer schnallt sich nicht an nach ca 100 m. kommt der Gong mit Warnhinweis. Soweit ist ja alles Ok.
Aber nun. Fall 1. Fahrer schnallt sich an. Beifahrer nicht ,was passiert ? garnichts kein Gong kein Warnhinweis ?
Nun zu Fall 3 Fahrer und Beifahrer sind Angeschnallt. der Beifahrer schnallt sich ab während der Fahrt nun erscheint Warnhinweis ?
Ich Frage mich nur warum kommt kein Hinweis wen der Beifahrer Vergisst sich Anzuschnallen beim Beginn der Fahrt.
Warnhinweis Angeschnallt Beifahrer
Wenn sich mein Beifahrer nicht anschnallt, leuchtet ein rotes Lämpchen, was mir das anzeigt und mit der Zeit ertönt auch ein Gong.
Bei mir funktioniert das auch nicht
fürn Beifahrerist öfters der Fall bei unserer Baureihe
da hat der Sensor was tztz
Achso hm.. ja also wenn ich nen etwas schwereren Rucksack auf den Beifahrersitz lege, kommt der Gong auch. Es muss also etwas im Sitz sein, was auf Gewicht reagiert und das ist bei dir wohl defekt.
ich wäre froh bei mir käme gar kein gong
also ich habe es bei beiden Fahrzeugen ausprobiert weil ich das durch Zufall bemerkt hatte. Bei beiden einmal mit BC Fahrzeug( Amaturenbrett mit höcker ) mit fast Vollausstattung.Und der andere Wagen ohne BC also auch kein Navi ohne Höcker Amaturenbrett.Bei beiden ist das gleiche es kommt kein Warnhinweis wenn der Beifahrer sich nicht von Beginn an Anaschnallt.Wohl aber wenn er sich während der Fahrt Abschnallt.Was ist den nun richrig ?haben beide Fahrzeuge einen Fehler ?Meiner Ansicht nach sollte der Warnhinweis genau so kommen wie beim Fahrer,von anfang an.
In den Sitzen sind Matten die erkennen ob sich was auf dem Sitz befindet. Ist schon länger ein BMW Problem dass die mal kaputt gehen
Hatte das Problem vor 2 Wochen auch wurde noch in der Garantiezeit behoben. Der Meister meinte komisch das hör ich zum erstenmal. Dann wurde rumtelefoniert. Dabeo kam folgende Fryage herraus. " Haben sie es rauscodeiren lassen?",
und ob das so wichtig wäre. Da ich in der Garantiezeit wa, habe ich es machen lassen. Eine neue Sitzmatte wurde bestellt eingebaut und fertig! -
Ich habe leider schon lange keine Garantie mehr...
Problem ist eben auch das man ohne Erkennung vielleicht im Falle eines Unfalls keinen Airbag auf der Beifahrersseite hat.
Auch wenn dort jemand sitzt!657760 Sensormatte für Beifahrersitz- Belegunserkennung ersetzen
119,- Euro 17 AW/Std65779153119 Sensormatte
84,27 Euro -
Ich gehe in deinem Fall davon aus,daß die Sensormatte hinüber ist.
In dem dritten Fall erkennt der Wagen über das Gurtschloss,daß der Beifahrersitz belegt ist.Darum kommt der Warnhinweis erst dann,wenn während der Fahrt die Verbindung von Gurt und Schloss wieder gelöst wird.
