Spurverbreiterung E90 335i
  • Hi,
    in zwei Wochen kommt das Schmuckstück :)
    Meine Frage ist: Hat jemand schon Spurverbreiterungen in seinen E90 verbaut? Hatte da hinten an insgesamt 60 und vorne an 30 gedacht. Der Tüv-Mensch erzählt mir was von Einpresstiefen bla bla steht im Teilegutachten 8| Einpresstiefen ist ok, verstehe ich alles, aber um mir den Schmus zu ersparen, hätte ich gerne mal paar Vorschläge von Euch, was Ihr da verbaut habt.
  • Spurverbreiterungen hat hier wohl fast jeder drauf. Aber bevor du nicht schreibst welche Rad-Reifenkombi inklu. Einpresstiefe und ob du eine Tieferlegung verbaut hast oder nicht kann dir darauf keiner eine Antwort geben.
  • Schau erstmal in den Felgenthreads, da ist immer angegeben welche Verbreiterung drauf ist.
  • Originale M-Rad-Reifenkombi also 225/45(glaub ich) vorne und hinten- erst mal!Tiefergelegt soll er noch werden, aber das sollte eigentlich noch paar Wochen dauern. Also erst breiter, wenn tiefer?
    grüße
  • in den felgenthreads steht das mit et34 und et37 das sind meine,aber da kommen dann später mal schöne felgen drauf,also muss ich dann felgen nach meiner verbreiterung und fahrwerk kaufen oder andersrum?
    grüße
  • Erst Tiefer dann breiter, dann siehst du wie breit du gehen kannst ohne was zu bearbeiten. Sonst fängst du nach dem Tieferlegen wieder an und suchst dir neue Spurplatten oder musst deine Radkästen bearbeiten.
  • das wäre daneben! an einem neuwagen radkästen ziehen :thumbdown:
    naja aber gut, da reicht ein schöner satz tieferlegungsfedern von weitec oder?
    grüße
  • Kommt drauf an ob nur federn oder gewindefahrwerk. Billstein und h&r werden glaub am meisten verbaut. Ich hab h&r 35 / 25 und es sieht klasse aus. Hab den styling 230 radsatz von bmw drauf. fûr Distanzscheiben ist nimmer viel platz. Vorne pro rad 5mm und hinten 10.
  • ne wenn dann nur tieferlegungsfedern. soll eigentlich nur vorne tiefer, hinten ist das gar nich so wichtig. aber is ja dabei und sieht ja auch gut aus.also gut bilstein, weitec is egal was, das was das beste testergebnis hat wird gekauft.
    grüße
  • Fahrwerk haben die meisten hier ein Bilstein verbaut....wenn nur Federn dann wird dir die Masse hier Eibach empfehlen.
