Getränkehalter nachrüsten mit standard Armaturenbrett
  • Hallo zusammen,
    hat schon jemand mal die Getränkehalter in der Front in ein standard Armarturenbrett (ohne Ablagepaket) eingebaut.
    Hat das normale Armaturenbrett evtl. schon eine Vorrichtung / Aufnahme drin, die man verwenden könnte?
    Wie aufwendig ist es die entsprechende Öffnung selber herzustellen.
    Wäre dankbar für jede Hilfe :)
    Viele Grüße
    etto
  • soweit ich weiss, keine Chance ohne das ganze Armaturenbrett zu tauschen,
    gleich melden sich bestimmt die Profis, die es schon gemacht haben.....
    herzlich willkommen hier im Forum :)
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
  • Vergiss es, wird ein neues benötigt.
    korrekt.
    Das Armaturenbrett hat die spezielle Ausnehmung mite einigen Haltelöchern und Befestigungsvorrichtung für die Getränkehalter und die Zierleiste.
    Entweder neues Brett oder du suchst dir ne andere Lösung. Aramturenbretter gibts aber schon für ein paar hundert euro!
  • ein paar hundert euro...da kann man sich aber viele getränke für kaufen... :D schade wenn die kohle nur fürs amaturenbrett drauf geht :lol:
  • Wie aufwendig ist es die entsprechende Öffnung selber herzustellen.
    Scharfe messer nehmen, abstand messen, und dann schneiden, dass kann doch nicht so schwer sein. :D
    Habe mein auch so gemacht, oder war bei mir ab werk. :gruebel:
    Naturlich spass, möchte nicht morgen eine rechnung bekommen für ein neus oder mehere armaturen brett,
    weil nicht funktioniert hat.
  • Scharfe messer nehmen, abstand messen, und dann schneiden, dass kann doch nicht so schwer sein.
    Ja, das war auch mein Gedanke. Soweit ich das erkennen kann werden die Getränkehalter am Ende noch mal verschraubt, so dass diese dann bei passender Öffnung eigentlich die Abdeckleiste "mithalten" müssten.
    Viele Grüße
  • Die Getränkehalter haben links und rechts je eine Öse wo eine Schraube rein kommt.
    Damit werden die befestigt, und die Abdeckleiste wird hinterher reingeclipst (links, rechts, und zwischen den beiden Getränkehaltern), und verdeckt so die Schrauben.
  • Nachrüsten Cupholder vorne, E90: knapp 1.000,- €
    Alternative: Nach hinten schauen, hoffen das eine Mittelarmlehne im Fond vorhanden ist -> diese öffnen und Cupholder benutzen :thumbsup:
    Jap so mach ich das auch ^^
    Ich wette aber, dass man die Getränkehalter auch ohne einen Austausch des Armaturenbretts hin gebalstelt bekommt. Mit ein wenig geschick sollte das eigentlich machbar sein...... naja vielleicht ein bisschen viel Geschick^^ Wäre doch mal ein genialer Umbau, wenn jemand die Getränkehalter einzeln also ohne diese komplette Leiste verbauen würde
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
