Nachrüstung automatisch abblendbare Außenspiegel
  • Hallo Leute,
    ich hätte gerne automatisch abblendbare außenspiegel, das ist das einzige was mir fehlt.
    Kennt sich einer aus, ob man diese nachrüsten kann?? ?(
  • Kennt sich den Keiner mit dem Thema aus??
    Bitte um Hilfe! ?(
  • Ähm nach 15 Minuten schon pushen? Ich glaube du hast eine etwas wirre Erwartungshaltung an ein Forum...
    Nachrüsten kann man alles, alles eine Frage des Geldes...
    Klick mich - schonmal 450 Euro nur für die Gläser...neuer Kabelbaum wird sicherlich auf fällig da das neue Glas auch angesteuert werden muss.
  • *Hoch hol*
    Wenn ein Fahrzeug Memory, das Außenspiegelpaket und abblendbaren Innenspiegel hat, besteht dann die Möglichkeit die abblendbaren Spiegelgläser ohne neuen Kablebaum nachzurüsten?
  • Eigentlich müsste dann alles vorhanden sein, dann musst Du nur die Spiegelgläser nachrüsten und das Steuergerät umcodieren, dass Du Elektrochrom Aussenspiegel hast. Den Wert dafür und das passende Steuergerät sage ich Dir gerne per PN.
    *Update*
    Hab gerade nochmal geschaut ... bei den Spiegel gibt es unterschiedliche Kabelsätze im Spiegel, abhängig davon ob er mit oder ohne Elektrochrom ASP ist.
    Fahrzeuge mit Abblendung haben die Kabelbäume mit der TN 67137194059/67137194060, die rein Anklappenden Spiegel haben 67137194057/67137194058 (Beispielhaft aus einem LCI, der VFL mag andere TNs haben)
    Der Kabelbaum in der Tür selber ist allerdings Universal, sprich der ist bei allen Fahrzeugen gleich, denn das System sagt folgende Bemerkung/Auswahlkriterum für den Kabelbaum:
    Somit müsste man die Spiegelgehäuse öffnen, den Kabelbaum dort tauschen, die neuen Gläser draufsetzen und wie gesagt das Fußraummodul & Fahrzeugauftrag anpassen ... dann hast die auch :)
    Eine schnelle Suche im Web ergabe, dass der Kabelbaum pro Seite knapp 100 Euro kostet und die Gläser knapp 300 Euro ... 800 für beide Seiten also ca. plus Arbeitszeit und falls Du es nicht selber kannst den Codierer (wenn er was dafür nimmt).
    Nur weiss ich natürlich nicht welcher Kabelbaum verbuat ist im Außenspiegelpaket ... sowas ist ja leider im Teileprogramm nicht immer sichtbar ... es mag also sein, dass Du den Kabelbaum hast ... oder eben nicht. Vielleicht mal eben den Spiegel äffnen und schauen welche Teilenummer auf dem Kabelbaum steht ... dann weisst Du auch sofort ob Du nur die Gläser oder auch den Kabelbaum tauschen musst. Ich hab im eBay gerade wen gefunden der Spiegel mit Abblendfunktion für ~250 pro Seite (aber kompletter Spiegel in Schwarz mit Abdeckkappe, Spiegeldreieck usw.) verkauft. Allerdings VFL, sprich die "Tropfenspiegel" und nicht die neuen fast quadratischen vom LCI.
    *Update 2*
    Habe es eben nochmal nachgeschaut, beim VFL ist es dasselbe Spiel ... es gibt 2 Arten von Kabelbäumen im Spiegel selber (andere TNs) und darüber ist entschieden ob Abblend ja oder nein. Einzig wenn die Spiegel NICHT einklappend sind, ist es ein fester Kabelbaum im Spiegel und dann ist es echt nur Glas tauschen & codieren, da es nur einen Kabelbaum im Spiegel gibt und der ist verbaut, sobald man die Memory Funktion im Sitz hat (Sitzverstellung vorne elektr. Memory (S459A) = Ja), sonst ist dort der Kabelbaum nicht mit drin (für reine Aussenspiegel halt ohne jede Spielerei ausser elektrisch verstellbar) und man müsste den Nachrüsten.
    Zusammenfassend:
    Starre Spiegel => Glas tauschen & Codieren
    Anklappbare Spiegel => Kabelbaum tauschen, Glas tauschen & Codieren (Kabelbaumtausch vlt. nicht nötg mit Aussenspiegelpaket, aber das müsste erst geprüft werden!)
  • Um automatisch abblendende Außenspiegel nachrüsten zu können benötigt man den LIN Bus am Außenspiegel. Dieser ist dann vorhanden, wenn man original elektrisch anklappbare Außenspiegel oder Memoryfunktion oder halt automatisch abblendende Außenspiegel hat. Hat man keines von den drei genannten, ist im Fahrzeug kein LIN Bus für die Außenspiegel verbaut. Hier wäre der Verbau neuer Gläser und codieren der Funktion sinnfrei da es nicht funktionieren wird.
    Wenn man eine der Funktionen hat, kann man neue Gläser verbauen und entsprechend codieren. Das funktioniert dann auch.
    Wenn man keinen der drei genannten Merkmale hat, ist eine Nachrüstung möglich jedoch wird hier auch ein neuer Spiegelverstellmotor sowie Schalterblock Fahrerseite benötigt. Weiteres hierzu gibt es in einem Thread im Forum wo es z. B. um die Nachrüstung elektrisch anklappbarer Außenspiegel geht.
  • Also die Elektrochrom Spiegelgläser sitzen bei mir in den Spiegeln, allerdings ohne Verkabelung.
    Hatte ich mal bei eBay fast "geschenkt" gekauft, 50,- Euro für beide Gläser.
    Wenn ein Codierer den Speicher ausliest, steht dort immer Spiegelheizung oder so ähnlich defekt.
    Hatte keine NSW, wurden aber nachgerüstet samt neuen Kabelbaum.
    Beheizte Spritzdüssen für die Scheibe wurden auch nachgerüstet.
    Nun meine Frage, werde ich die beheizten Gläser zum laufen bringen oder scheitert es am Anschluss bzw. vielleicht kann ich auch den normalen beheizten Kabelbaum verlegen lassen und dann die Stecker entsprechend anlöten?
    Natürlich alles bei BMW, selbst fasse ich da nichts an.
    Nur die Ideen muss ich immer selbst liefern. :wacko:
  • Ich habe Null, Sitze könnten von der Bedienung her von einem 1995er Fiesta sein aber natürlich Sportsitze+Leder, die anderen sind ja Geschmacklos. :D
    Also starre bestimmt nicht aber auch nicht mit Stellmotor zum anklappen.
    Hatte keine NSW, nachgerüstet.
    Hatte keine beheizten Spritzdüsen, nachgerüstet.
    Sprich Kabelbäume wurden ergänzt und habe auch kein Problem damit mehr ergänzen zu lassen.
    Mehr habe ich jetzt nicht und ich möchte auch nur Strom für die beheizbaren Spiegelgläser.
    Ich weiß das normale beheizbare Spiegelgläser einen anderen Stecker haben und ich eigentlich nur einen fehlenden Kabelbaum nachrüsten bräuchte.
    Aber mir gefallen die Elektrochromgläser so gut, die Funktion abblendbar brauche ich nicht. ;)
