Hallo Zusammen,
habe gerade eine abnehmbare AHK von Oris mit 13 poligen Kabelsatz von Jäger eingebaut
Der Einbau ging erstaunlich gut. Dauer 4 Stunden.
Ich habe leider folgendes Problem: (Beleuchtung am Anhänger)
Beim Bremsen leuchten die Bremslichter und die Blinkleuchten gemeinsam.
Wenn ich den Blinker einzeln betätige ohne Bremse, gehen beide Seiten einwandfrei. Auch Warnblinker.
Wenn ich allerdings erst Bremse und dann Rechts blinke--Blinkt er Links und rechts leuchtet er.
Wenn ich erst Rechts Blinke und dann Bremse, blinkt er auch rechts aber leuchtet zus. auf der linken Seite.
Hört sich komisch an, ist aber leider so. ![]()
Den CanBus habe ich direkt in höhe der Batterie abgegriffen.
Und das schwarz/gelbe kabel auf der anderen Seite in Höhe der Seitenscheibe.
Kann es sein das es am Softwarestand liegt? Laut Jäger sollte das Fahrzeug den neuesten Softwarestand aufweisen.
Ich habe 2 Anhänger durchprobiert. Einmal 7polig+adapter und einen Wohnwagen mit 13poligen. bei beiden das gleiche Problem.
Kennt jemand vielleicht dieses Problem?
Werde sonst nächste Woche mal zum
und dort auch mal fragen.
Danke und Gruß
Robert
