Welche Spurplatten an meinem "Dickerchen"?
  • hallo Leute!
    ich möchte gerne hinten spurplatten drauf haben. nur habe ich keine ahnung was machbar ist, ohne etwas zu ändern (bördeln )
    ich habe bei mir hinten folgende reifen/felgen montiert :
    Felge: Tomason TN8, 9,5Jx 19, ET35
    Reifen: FALKEN FK-452 265/30ZR19 93 Y RF
    Schon mal danke für die Antworten :thumbsup:
  • danke für diesen hilfreichen beitrag!
    natürlich hab ich hier schon einiges gelesen. aber nichts davon trift auf meine kombination zu. darum habe ich diese frage gestellt.
    außerdem fehlt mir leider die zeit um wirklich alles durch zu stöbern!!!
  • Also bei der Breite würde es mich wundern, wenn Du überhaupt Spurplatten brauchst :)
    Und für 5mm pro Seite (was man bei bestem Willen nicht sieht) Spurplatten zu kaufen und zum Tüv zu rennen; das wäre mir zu viel Aufwand.
    Aber Du musst es wissen :)
  • ich habe keine Erfahrungen mit deiner Kombination aber habe hier viel gelesen.
    Daher würde ich keine nehmen.
    Wenn, dann sind extrem dünne machbar, für die sich der Aufwand nicht lohnt.
    Zum anderen lese ich hier so oft von schlechterem Fahrverhalten, Unwuchten, Flattern im Lenkrad etc.
    mal sehen, ob sich jemand meldet, der die Kombination (oder ähnliche) fährt,
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
  • ich fahre einfach mal in eine werkstatt und frage die mal. vielleicht kann man ja probeweise mal eine drauf machen. 5mm lohnen sich wirklich nicht!!! mal sehen
  • Hallo Kurt,
    am besten, du fährst dein Auto auf eine Hebebühne und hebst es hoch. Dann legst du diagonal z.B. zwei Stahlfelgen unter den Rädern und lässt langsam das Auto wieder ab. Dadurch federt das Auto diagonal voll ein und somit kannst du nun ziemlich genau messen, wie viel du an Spurverbreitung verbauen kannst. Das kann auch ein Servicemitarbeiter von BMW machen wenn du Ihn fragst. Das ist besser als jede ferne Aussage von anderen BMW Fahrer. :meinung: (nicht Falsch verstehen)
    Du kannst auch direkt mal zum Tüv oder zur Dekra fahren und dein Auto verschränken lassen und die werden Dir dann sagen was geht und was nicht.
    Z.B. bei der Frage ob bei einer E90 Limo mit originalen 18 Zoll Felgen mit ET37 und 255/35 Reifen drauf nun 10mm oder 15mm pro Seite gehen, hängt von mehreren Sachen ab. Ganz wichtig sind die Reifen, das Model und eventuelle Toleranzen bei der Achse. Der eine sagt es passt und der andere meint es schleift!
  • vielen dank für euro hilfe :thumbsup:
    ich werde den rat meines vaters befolgen: fahren, tanken, putzen und service! auch wenn's bei einem bmw schwer fällt nix zu verändern :P
