Probiere es halt so wie es franky beschrieben hat.
LED reicht. Da diese den Lichtleiter der in der Leiste sitzt beleuchtet.
Ok cool, wie kann ich rausfinden ob ich nur die Leuchte oder das ganze Element austauschen muss.
Franky hatte ja die hintere getauscht ich brauch die Vordere
Hast du eine Anleitung wie ich die demontiere?
Es ist nur die LED. Der Rest kann nicht einfach so kaputt gehen da es nur Plastik ist ![]()
Hätte man auch mit ein bisschen Eigeninitiative finden können
Cool danke dir, nur jetzt steht da ja das ich doche die Verkleidung ausbauen muss oder verteh ich das grade einfach nicht^^
Weil es vorne kein Act ist,hinten ist es bisschen aufwändiger.
ok also hab ich das schon richtig verstanden ich muss nir die leiste abschrauben und nicht die ganze Verkleidung?
Nimm die Verkleidung ab! Das sind vier Schrauben. Das wirst du doch schaffen ![]()
Ich danke dir!!!!
