hi leut's
ich habe vor hinter dem teppich links im beifahrerfussraum zwei tiefe löscher zu bohren ( ca. 5cm ) um etwas zu befestigen!
bevor ich dies tue, würde ich gerne wissen ob da hinter kabel laufen oder etwas anderes! habe keine lust dafür den teppich vorher raus zu machen!
danke für eure hilfe
5cm tief bohen, da wirst du wohl das Blech zerlegen
Und wenn du mit hinter dem Teppich, beim Sitz meinst, dann lass es lieber, Kabelbäume werden es dir danken
danke für die antwort. wäre ja auch mal wieder zu einfach gewesen
dann versuche ich mein glück mit 2 komponentenkleber! -
Was willst du da befestigen?
einen nicht originalen getränkehalter. an einem meiner wagen von früher war der verbaut (ab werk) und ich war sehr zu frieden damit. hab mir das ding jetzt noch mal so bestellt. wusste nicht das man da solche dicken und langen schrauben rein hauen muss.
Kannst du doch so gar nicht sagen, natürlich gibt es da unproblematische Stellen. Nur die pauschale Info; 2 Löcher im Beifahrerfußrum wo soll das sein?
Was willst du da als Antwort bekommen?
Ja klebe mal.
Mal die Stelle markiert gezeigt und was dahin soll, dann kannst du auch mit 1-2 informativen Antworten rechnen.
EDIT: kannst ja kürzerer dünnere Schrauben nehmen.
da hast du nicht ganz unrecht
habe ein bild gemacht, leider eine sch*** quali, weil ich mein auto nicht für eine min. anmachen wollte, um es aus der garage zu fahren und wieder zurück 8)12wollte ein stück unterhalb der abdeckung bohren, in einem abstand von ca.12 cm
hoffe man kann es grob nachvollziehen
Puh also an der Stelle kann alles liegen, aber auch nichts. Fakt ist unter den Teppich kommste da nicht, ist komplett durchgelegt.
kann ja auch nicht zu bmw fahren und fragen ob sie mir das einbauen. find ich peinlich da es ja von einer anderen marke ist.
Felgen, Auspuff, Bremsscheiben werden auch oft von anderen Hersteller verbaut. Also, sollen die da bohren!
