Hallo zusammen!
ich wollte demnächst mein Mittelkanal, sprich Armlehne mit kompletter Verkleidung ausbauen. Wie kann ich am besten vorgehen? ![]()
Hallo zusammen!
Ich würde zu erst den Schaltknauf und Sack demontieren, danach den Handbremsgriff+Sack.
Dann die Interierleiste aushebeln und dann schauen wo die Konsole verschraubt ist.
Göran
ich glaube BMW darf meinen mittelkonsole auch mal auseinanderbauen
 das vordere fach geht nur noch zu einem drittel auf und hat sich verhackt! das kann doch nich sein oder? aber naja sollen die mal mit der klima machen ![]()
Wie meinst Du das mit dem Fach?
Meinst Du das wo der Aschenbecher beim Raucherpaket drin sitzt, also unterhalb der Klima und vor dem Schaltknauf?
Göran
jop genau die mein ich! die geht nich mehr ganz auf maximal nen drittel
Wenn Du die Klappe aufmachst, klemmt da was dazwischen?
Normal kann da nix klemmen, außer es ist was dazwischen gerutscht und blockiert so den Mechanismus.
Göran
also so habe ich alles aus der schublade raus!!
und ja da klemmt sicherlich was in dem mechanismus! (ansonsten würde er ja richtig aufgehen ;)) aber leider komme ich da nich ran und habe auch keine idee wie ich da schnell rankommen soll
Den Ascher bzw. die Ablage kannst Du recht einfach rausnehmen.
Hierfür mußt Du den Schaltsack lösen (ist nur eingerastet), diesen hierfür an einer Seite einfach ein Stück nach innen ziehen und dann nach oben.
Anschließend in die Öffnung rein fassen und die Interieurleiste nach oben ziehen, so das sich die Clips lösen.
An der Leiste hängt dann die Ablage/Ascher dran, die man davon recht einfach abbekommt und schon siehst Du den Mechanismus von hinten.
Göran
danke für die schnelle hilfe und es hat super geklappt
Freut mich das ich helfen konnte, aber dafür ist das Forum ja da.
Göran
