In meinem gebraucht gekauften 320d ist so ein Snapin-Hnady-Adapter für Mobiltelefon unter der Mittelkonsole.
Wie baut man das aus?
Mit nem' Brecheisen ![]()
Jetzt mal ernsthaft, das Teil hat EINEN Knopf und das sogar an der Oberseite, nicht zu übersehen. Einfach mal drücken ![]()
Wenn du das gesamte Ding raus haben willst, reicht es leider nicht EINEN Knopf zu drücken. Da hilft wirklich nur das Brecheisen(oder 2-3 kleine Schraubendreher + starke Nerven
Ich habs mit einem Brecheisen rausgerissen ![]()
Fakt ist, zu erst mal die Manschette der Handbremse wegmachen und den Stecker mit der Kabelverbindung vom Snap-In lösen.
Wenn du dann alles was mit dem Knopf raus geht raus hast kannst du mit einem recht stabilen Schlitzdreher ran. Denn der Rest muss rausgehebelt werden. Du musst immer wieder ansetzten, bis am Ende nichts mehr drin ist und du im Prinzip in den Tunnel schauen kannst.
Dann ab zum Freundlichen und für ein paar € die "Einlage" für das Fach holen und schon hast du wesentlich mehr Platz in der Armlehne um kleinkram zu verstauen.
Es gab hier übrigens mal eine bebilderte anleitung, anhand derer ich es gemacht habe. Ich weiß leider nur nicht mehr wo oder unter welchem Titel sie zu finden war.
Den Knopf habe ich natürlich nicht übersehen ![]()
Ich krieg das Teil aber ums verrecken nicht raus.
Will auch nichts kaputtmachen.
Ich möchte das handyspezifische Teil ausbauen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung? Evtl. bebildert?
Auf Görans Seite ist verlass ![]()
Hier der Link zur Anleitung, wie man das Teil raus bekommt. Mit der habe ich es gut geschafft.
http://www.e90-forum.de/index.…4a89e000157c24e41192bef1f
Vielen Dank. Das ist ja ein Superservice am Samstagmorgen ![]()
Ich bin bis jetzt allerdings noch nicht über den Schritt auf Seite 2 hinausgekommen.
Wenn ich den Knopf drücke, kann ich das Teil auf der Seite des Knopfes ein kleines bisschen anheben und dann ist Schluss.
Muss man dann Gewalt anwenden?
So, es ist draussen!
Ich hatte bis jetzt immer nur auf den kleinen Knopf mit den Symbol gefrückt. Jetzt weiß ich, dass man die ganze Fläche um diesen Knopf niederdrücken muss. Ausserdem muss man dann den Adapter auf der dem Knopf abgewandten Seite zuerst anheben.
Nachher ist man immer schlauer!
So jetzt habe ich eigentlich erreicht, was ich ursprünglich wollte.
Aber die oben stehende Anleitung macht Lust auf mehr (Platz).
Aber bevor ich tabula rasa mache noch eine wichtige Frage.
Ich verbinde mein Handy per Bluetooth mit dem Wagen. Ist diese Funktion noch gegeben, wenn ich den Rest der Handyhalterung (nach Anleitung) ausbaue?
Ja is noch gegeben. Der SnapIn bringt bei unserem BJ nur einen besseren Empfang und die Aufladung des Akkus
Habs bei mir auch ausgebaut und funktioniert immernoch einwandfrei. Die Einlage kostet 3-5€
