hi!Hab in meinen e91 ein KW Gewinde einabauen lassen seit dem ist er auf der Fahrerseite höher als auf der Beifahrerseite obwohl die Gewindelängen an VA und Ha passen! woran könnte das liegen, hab leider keine brauchbare Antwort im Netz gefunden und mein Mechaniker konnte mir und sich das auch nicht erklären! Ach so ist ca.ein unterschied von 0,5-1cm den er Unterschied hat! ![]()
e91 steht schief nach Fahrwerkseinbau
Wenns ein Gewindefahrwerk is, ist das ja ned wirklich ein Problem... Das kann schon mal sein, hab nen bekannten der hat das gleiche Problem mit nem normalen Fahrwerk, hinten ist er auf einer Seite um 2cm tiefer als auf der anderen Seit.... Keine Ahnung warum...
Naja is aber schon merkwürdig is ja die komplette Seite und nicht nur vorne oder hinten! hab gelesen das der vorne wohl drei rasten am dom hat und wenn die falsch stehen könnte es daran liegen das er höher ist auf einer seite?
hab mal einen Auszug aus dem anderen thema gemacht!
hatte genau das selbe Problem. Es wurde zwar alles korrekt eingebaut,
jedoch hat der 3er vorne am Federbein 3 EINRASTMÖGLICHKEITEN.
Die
einbauende Firma hatte einfach die falsche Einrastmöglichkeit genommen.
Danach war die eine Seite ca. 1 cm höher, als die andere.
Diese "Rasten" gibt es auch nur an der Vorderachse! -
Keine Ahnung ob das so ist.... aber wie gesagt bei dem Freund von mir ist das ja hinten, auch mit anderen Fahrwerk, weil er schon mal ein anderes rein gemacht hat...
Habe bei meinem Eibach Pro Fahrwerk das selbe Problem.Auf Fahrerseite hinten hängt er ca. 15mm zu tief. Bis jetzt konnte auch niemand den Fehler finden
Sieht halt besch***eiden aus, auch wenn es auf Anhieb niemandem auffällt.
