kan mir bitte jemand sagen welche Kabel ich für die Comboy nachrüstung brauche. Ich vermute mal zwei Kabel von Combox in CIC und dann evtl ein kabel zum GPS..
Danke
Danke
Hast du bereits Kabel liegen? Von z.B. einer MULF, TCU?
Es müssen Kabel gelegt werden für die
- Backup-Antenne
- Bluetooth-Antenne
- Leitung zur Junction-Box (Spannungsversorgung)
- wenn vorhanden Notruf-Taste
- Mikrofon im Funktionszentrum Dach
- Verbindung zum CAS Steuergerät
- wenn vorhanden ein SOS Lautsprecher
- wenn vorhanden zum Crash Sicherheits Modul
- CIC
zusätzlich bei der SA 6FL und SA 6NF
- K-CAN
- USB-AUX Buchse
- Grundplatte FSE
Hallo Carsten,
besten Dank für die Antwort.
Ich habe bereits Kabel liegen für Mulf und TCU. Du hast nicht zufällig vielleicht die Teilenummer wie du unten beschrieben hast?
Ich besitze alles wie Du beschrieben hast außer SA 6FL und 6NF.
Wenn du kein SA 6FL und kein SA 6NF hast brauchst du "nur" die Leitungen wie im oberen Teil beschrieben. Teilenummer habe ich keine.
Die Nachrüstung einer Combox Telematik mit integrierter SIM-Karte kann man im Prinzip vergessen, da diese Nachrüstung von BMW nicht unterstützt wird (genau wie die durchgeführte CIC-Nachrüstung).
Es bleibt also nur die Nachrüstung einer Combox Media übrig, damit fallen alle BMW Assist- / Connected Drive-Dienste weg (falls man diese zum Apothekenpreis nach zwei Jahren überhaupt noch nutzt).
Mit einer Combox Media sind folgende Funktionen möglich:
- USB-Musik mit Cover-Anzeige
- Bluetooth-Audio-Streaming
- Bluetooth Freisprecheinrichtung, ggf. auch mit Ladeschale
- abhängig vom SW-Stand des CIC und der Combox: Internet per Kundenhandy
Die vorhandenen Anschlüsse, die jetzt für TCU im Kofferaum ankommen, können für die Combox genutzt werden. Die GSM-Antenne, die jetzt an der TCU angeschlossen ist, entfällt (Kabel zurückbinden), das betrifft evtl. auch einige andere Leitungen, die nicht mehr benötigt werden.
Für USB muß noch ein zuzsätzliches Kabel gezogen werden, zudem wird eine USB-Buchse bzw. eine USB-/AUX-Buchse benötigt (z.B. in der Mittelkonsole oder im Kofferraum).
Anmerkung: Wenn du keine USB-Schnitstelle SA6FL hast, aber eine Freisprecheinrichtung SA633, dann hast du keine MULF oder MULF High im Kofferraum, nur eine TCU. Eine MULF ist nur bei BT FSE SA644 vorhanden, dann aber keine TCU.
Hallo Frank,
Besten dank für die Antwort.
In der Tat habe ich nur eine TCU.
Frage, weiss Du welche Teilenr ichfür kabel usb benötige,
Sowie für die restlichen Anschlüsse der Combox?
Ich schicke Dir später noch meine Bankverbindung für das Plug and play Module für das CIC von Bmw retrofit canada.
Benötig bitte noch deine Anschrift
Ich habe mal die Anschlüsse der TCU und Combox dargestellt. Würde mich freuen, wenn Du mir sagen könntest welcher Stecker macht was und welche entfallen. Ich habe diese von A bis I nummeriert. Die Anschlüsse C,D und E kommen mir sehr bekannt vor. Die Farben sind genau wie auf der Rückseite vom CIC. Vielen Dank!
A ==> Systemstecker (Spannungsversorgung, CAN etc)
B ==> MOST Anschluss
C ==> Bluetooth Antenne
D ==> USB für SA 6FL
E ==> USB für SA 6NF
F ==> Bluetooth Antenne
G ==> GPS Antenne
H ==> Telefonantenne
I ==> Notfallantenne
Carsten Du bist ein Schatz,
allerbesten Dank. Jetzt wird die Sache schon bissle einfacher.
Frage Carsten,
wohin geht die GPS Antenne und Telefonantenne? Ist die mit der MOST verbunden oder bereits im Systemstecker der COMBOX?
