Wollte mal fragen ob jemand weiss ob man das M Fahrwerk aus einem E92 335i in einen E90 325i einbauen kann?
Wenn ja, gibt es noch andere Unterschiede zwischen dem Standard BMW Fahrwerk und dem M Fahrwerk ausser die Dämpfer und Federn?
MfG
Ben
MfG
Ben
Sollte fast alles passen, bis auf die Schraubfedern (unterschiedliche Achslasten).
Bei den Dämpfern passen angeblich laut Teilenummer nicht alle vom E92 in den E90, andere schon.
Da sie aber Bauart bedingt die selbe Form haben, sollten diese zumindestens auch passen.
Und weist du nicht wie ich herausfinden kann ob das M Fahrwerk auf meinen passt?
P.S. ist von einem e92 335i und 335d, hatte mich verkuckt
Hab mal auf google geschaut:
E90 325i
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg: 935/1085
E92 335i
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg: 960/1.080
Heißt das, dass die Federn vom 335i nicht auf meinen passen?
Doch, die passen von der Form her auch 100%ig, nur entstehen halt unterschiedliche "Höhen/Tiefen" ja nach Federart (Achslast).
Bei deinem Vorhaben passen die Hinteren von der Achslast.
Vorne würde dein Fahrzeug vielleicht etwas höher kommen als z.B. der 335i, ist aber nur eine Vermutung.
Ich rate dir einfach zu passenden Federn, wie Eibach oder H&R oder Frag bei deinem BMW Händler nach.
Denn die Teilenummern für die Schraubfedern sind mir nicht ersichtlich, kann auch sein das alle 6 Zylinder die selben haben je nach Ausstattung?
Hey Jungs, ich wollte mal nachfragen, ob man auch das M-Fahrwerk vom 125i cabrio in meinem 3er 330i einbauen könnte? Von der Achslast her, dürfte da nicht mehr als 50kg unterschied sein laut Tech. Daten beider Fahrzeuge oder?
Wäre für eine Antwort dankbar!
1er und 3er haben gleiche Achsgeometrie wie ich gehört hab, sollte also passen... aber vielleicht weiss das noch einer genauer...
Oh cool, hört sich scho mal gut an Der Verkäufer hat auch eine Handynummer hinterlegt, da werde ich demnächst mal nachfragen.
also die Dämpfer sind schon mal nicht gleich!!
Laut eibach sind das definitiv 2 verschiedene Fahrwerke!!
330i Limo E90-20-014-02-22
125i Cabrio E90-20-016-02-22
würde ich nicht einbauen. auch wenns vll. geometrisch passen würde!
