Radschrauben für Winterräder
  • Hi Leute!
    Habe mir ja vor einem Jahr die Alutec V geholt , diesen Winter will ich mir die mit Spurplatten drauf machen.
    Die Radschrauben sind 30,5 mm lang , Spurplatten lasse ich von meinen Sommerreifen drauf (VA 20mm HA 30mm).
    Da ich ja noch die passenden Radschrauben brauche , allerdings im Internet nur für die VA 40mm und HA 45mm Schrauben finde , wollte ich fragen ob die 0,5mm unterscheid was ausmachen??
  • Ok , dann werde ich mir die bestellen.
    Die Original Sommerreifen sind ja zusammen mit den Spurplatten und Eibachfedern eingetragen, der Typ vom Tüv meinte das ich die Winterreifen mit Feder und Platten dann nicht nochmal eintragen brauch , stimmt das??
  • Da kann ich dir jetzt nicht's zu sagen, kenne mich da nicht aus. Wenn die Felgen und Reifen gleiche Dimensionen haben, kann es stimmen, geb ich dir aber keine Garantie drauf :P
  • Ich würd erstmal die Radschrauben die du jetzt verwendest probieren,müßten eigentlich passen.
    Ansonsten eben die bestellen die du angeführt hast ;)
    Um sicher zu gehen,bei meiner Abnahme der Sommerräder wurde geprüft ob meine Radschrauben die vorgeschriebenen 7-8 ganzen Umdrehungen min. rein gehen.
    Meinst du nicht die sind was zu kurz?? Die sind ja 35mm und 40mm
  • Meinst du nicht die sind was zu kurz?? Die sind ja 35mm und 40mm
    Wenn sie jetzt bei deinen 19er Sommerräder mit Spurplatten passen,dann werden/könnten sie bei den 17er Winterräder auch passen.
    Brauchst ja grad mal probieren ob sie passen ;)
  • Ja die von meinen Sommerreifen(Original M225) sind 25mm und die von den Winterreifen (Alutec V) sind 30,5mm.
    Wie gesagt würds die alten mal probieren,und wenn sie nicht passen kannst ja immer noch die von dir geposteten bestellen.
    Die eine Windung mehr oder weniger macht nichts.
