hallo kann bitte mir einer ein link geben mit fotos am besten wie ich ein tacho sicher abbauen kann?
danke jetzt schon.
danke jetzt schon.
einfach die zwei schrauben oben lösen, und rausnehmen fertig. Da brauchs kein Foto... Das dauert 1 Minute. Aber vorher Batterie abklemmen!!
dafür braucht man wirklich keine anleitung. vieleicht hilft dir das als ansatz
-Lenkrad so weit wie möglich zu sich ziehen und nach unten stellen
-zwei torxschrauben am Tacho oben lösen
-Tacho nach unten schwenken und heraus ziehen bis man den stecker lösen kann
den rest braucht man nicht mehr erklären
den tacho neigen und dann raus ziehen, so geht er besser raus und rein!
batterie muss nicht abgeklemmt werden, wenn du die zündung aus lässt!
Falsch!!!
Das Risiko, dass sich der Tacho restet und nicht mehr funktioniert ist viel zuhoch! In der BMW Internen Reparaturanweisung, steht explizit Batterie abklemmen!!!
Hatte das auch erst geglaubt, aber denkste, durfte dann bei BMW den Tacho nochmal neu reseten lassen, weil nix mehr ging... Also definitiv Batterie abklemmen!
Als ich meinen umgelötet hatte hab ich ihn hinterher ca. 20mal ein und ausgesteckt damit sich die Nadeln wieder richtig justieren. Bis jetz funktioniert immernoch alles einwand frei
also ich hab meinen Tacho auch mindestens schon 10 oder 15mal ausgebaut und kein einziges Mal die Batterie abgeklemmt. Alles ohne die kleinsten Störungen.
Gruß Hienrich
