Hallo, wer kann mir weiter helfen? Ich habe ein Problem mit meinem 320i e90 und zwar beim starten des Motors hat mir mein Auto ein gelbes Signal angezeigt ( Motorschaden). Als ich ein Stück gefahren bin vibrierte mein ganzes Auto und die Drehzahlen waren ziemlich im Keller. (Ich kam nicht mal mehr den Berg hoch!) Letzte Woche war ich in der Werkstatt und die haben mir die Zündkerzen und spulen so wie ein Injektor erneuert! Darf ich mit dem Auto noch weiter fahren? An was könnte es liegen Lg ![]()
Auto vibriert und hat sehr niedrige Drehzahlen
Hallo
so ganz blicke ich da nicht durch , steht er jetz beim
oder nicht ? -
Also ist wirklich konfus geschrieben.
Wenn du in der Werkstatt warst und die Meldung immer noch auftaucht (Vorrausgesetzt der Fehlerspeicher wurde gelöscht) würde ich nicht weiter fahren.
In was für einer Werksatt warst du den? bei BMW?
Tritt der Fehler immer noch auf?
also wenn ich es so lese glaube ich das er beim freundlichen war und er ihn wieder hat und jetzt die probleme auftreten und jetzt fragt ob er überhaupt so fahren kann
Also beim starten des Motors vibriert die ganze Karre. Auto kommt im Leerlauf nur auf 800Umdrehungen. Motorleucht leuchtet gelb und zieht nicht mehr durch.
ne du kannst definitiv nicht mehr damit fahren bring das ding in eine Werkstatt
ist das beste was du machen kannst -
also ich war beim vertragshändler bmw autohaus und ich hatte vor 3 monaten schonmal ein problem mit ner zündspule was ja bekannt sein soll da haben die in der gleichen bmw werkstatt die zündspule und ne benzinpumpe getauscht und vor ner woche hatte ich genau das selbe problem wieder nur waren diesmal alle 3 zündspulen defekt und die zündkerzen mit nem injektor auch wurde alles getauscht von denen und wurde vond er garantie bzw bmw kulanz übernommen bj 2007 320i 170ps und der fehlerspeicher wurde gelöscht ist auch nichtmehr das gleiche problem wie mit den zündspulen da hatt er beim anfahren bzw ab ner drehzahl von 3200 angefangen zu stottern bzw nicht richtig zu ziehen wie wenn man die handbremse ziehn würde jetzt ist es ja so dass er beim starten kurz auf seine 13000 umdrehungen kommt und dann aber sofort auf 800 runtergeht und zittert hauptsächlich im stand ab 2000 umdrehungen läuft er einigermaßen ruhig aber ohne abzug bin im 2ten gang nichtmal richtig nen berg hochgekommen
Also auf alle Fälle nicht mehr weiterfahren und in eine BMW Werkstatt schleppen lassen !
Wie kannst du einfach weiterfahren
hoffe das es gut für dich ausgeht -
hatte mein E46 328i auch
das sind irgendwelche Sensoren die an der Nockenwelle sind, weiß nicht mehr genau wie die heißen, kosten glaub 150,-€ pro Stück
