hatte das gleiche problem mit der usb schnittstelle . war ein kleiner wackelkontakt fehler behoben alles gut ![]()
USB Eingang defekt!!
konntest du es selber lösen oder hast du es bem
machen lassen? wie hast du es bei dir herausgefunden, dass es ein wackelkontakt war? wo genau besteht der wackelkontakt? direkt unter der armlehen? gruss -
hab es selber festgestellt. wenn du handwerklich gut dran bist dann kannst du ja mal unter der armlehne reinschlummern.
ist kein grosses aufwand -
werde ich heute oder morgen mal anschauen. das wäre natürlich toll, wenn es nur ein wackelkontakt wäre. so müsste ich auch kein blödes update über mich ergehen lassen. sag nur : "never touch a running system"
ich drück dir fest die daumen...
lass uns wissen ob das auch geklappt hat. -
hast du vielleicht noch eine kurze anleitung? mag da nicht irgend welche clips brechen...ich kenne mich nämmlich:D
Hey leute ich bringe das ding nicht ausseinander..die zierleiste ist kein Problem. aber das hintere stück, wo das USB und AUX verbaut ist, hab ich kein Plan wie ich ran komme
weiss villeicht jemand von euch wie es geht? vielleicht du maili187
hat jemand von euch ne anleitung oder so gefunden?bin nur so weit gekommen:
[Blockierte Grafik: http://img6.imageshack.us/img6/6612/img0669lg.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img213.imageshack.us/img213/1892/img0670t.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img51.imageshack.us/img51/185/img0671rf.th.jpg] -
hey leute
keiner ne ahnung?
komme nicht weiter
Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du löst die Muttern im Fond damit du die komplette Mittelkonsole anheben kannst um dann von unten die USB-Aux-Komponente rauszudrücken.
Die zweite Variante ist halt, die komplette Mittelkonsole auszubauen. Dazu befinden sich rechts und links neben dem Schalthebel noch Schrauben unter den Abdeckungen. Die Abdeckung sind nur gesteckt. Aber vorsicht, beim entfernen der Mittelkonsole auf den Handbremshebelbalg achten damit dieser nicht kaputt geht.
werde es mal so versuchen! danke
