Weltklasse , DankeSieht auf jeden fall nicht schlecht aus das ganze ...
Das war bei meinem von Anfang an(gebraucht gekauft)verbaut ![]()
Dort ist die Brille bestens aufgehoben,und der Deckel geht mit Brille problemlos zu ![]()
das doch total unstabil die angelgenheit ![]()
also ich entscheide mcih vfürs brillenfach bis vll von irgendwem noch was besseres kommt ![]()
danke!
Handyhalterung für das iPhone wäre am besten aber nicht zu dem oben genannten Preis :-/
Na Super, jetzt weiß ich wo ich meine Brille verstauen kann.
Hatte mich schon gewundert weil alle sonst ohne Raucherpaket, keine Klappe haben. ![]()
Ich wollt auch erst das Brillenfach dort im Ascher einbauen, favorisiere jetzt aber doch die Variante als Angstgriffersatz ![]()
Wer weiß wozu man den Ascher nicht doch nochmal braucht ...(allein den 12Volt Anschluss) !
Servus,
ich kram den Thread mal hervor.
Hat mittlerweile vielleicht mitbekommen, ob man diese Halterungen (oder etwas vergleichbares) in Deutschland bekommen kann?
Alternativ habe ich daran gedacht, dass man ein normales Dock nimmt und dann noch irgendwoher ein plastikstück nimmt und sich das selber zusammen dengelt.
Wäre tatsächlich nur eine Lösung, um das Telefon zu halten, also ohne Anschluss.
Dann hätte man aber immer noch das Problem der Stabilität.
Hmm, so schlecht ist die Idee nicht... den Zigraettenanzünder kann man dann nach unten verlegen, 12V Adapter reinstecken, USB Kabel hinten rein = Ladefunktion drin
Zusätzlich kann man nen 3,5 Klinker in die Mittelkonsole legen und hätte den "Line out" fürs iPhone auch dauerhaft genutzt....
d.h. man müsste das Brillen fach entsprechend modifizieren...
Aber weiß geht das Ding gar nicht, schwarz muss es sein, und hier gibts ne Menge verschiedene Lösungen:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_…ords=Apple+iPhone+4+Dock+
Die Stabilität hätte er ja unten schon in der Dock, besser wie bei der anderen Lösung und der Deckel würde eine weitere Stabilität geben. Bei der "Entschleunigung oder vollbremsung
hält es das iPhone fest und ich nicht das die Fliehkräfte der Beschleunigung so stark sind das es rausfliegt aus der Dock ![]()
Ja, man könnte die neue Plastikabdeckung ja so gestalten, dass das eigentliche Dock etwas tiefer sitzt und das Telefon dann dadurch etwas mehr Halte bekommt.
Habe mal schnell eine Skizze gemacht, nicht mit dem Anspruch auf Massstabstreue, sondern lediglich um das Konzept zu zeigen.
[Blockierte Grafik: http://www.rockpilot.de/bmw/iphonehalter.jpg]
Ja in etwa genauso habe ich mir das auch vorgestellt....
Eingebaut werden könnte es in den Sunglassholder... dann ist es deutch vertieft integriert.
http://e90.wetpaint.com/page/Sunglass+Holder
Und das Dingen kann als Basis dienen, mit Line out.
http://www.amazon.de/mumbi-Doc…TF8&qid=1329401390&sr=1-3
Da das Telefon ohnehin via Bluetooth gekoppelt habe ist mr das egal mit den fehlenden Tönen wenn der Line out nicht angeschlossen ist.
Line-out wäre dann ja ohnhin imer eingesteckt und wählbar = eigentlich ne saubere Lösung, jetzt muss man die beiden Teile nur noch richtig zusammenbringen.
D.h. ggf den Boden des Sunglassholder autschnibbeln mit nem Dremel, modifizieren, um das Cradle darunter unterzubringen...
Dann mit Heißkleber fixieren und vll. einfach die Originale Gummimatte zurechtschneiden so das die Lücke zum einstecken des iPhones bleibt...
http://www.e90post.com/forums/…d=8557&stc=1&d=1131415514
Theoretisch müßte es gehen....jetzt muss man es nur noch umsetzen
In den USA gibt es auch einen - wen wundert es - Cupholder-Einsatz anstelle des Aschers.
Hat dazu jemand Details? Hab jetzt auf die Schnelle nix gefunden.
