ich hatte seit ein paar Tagen einen auf den ersten Blick sporadischen Ausfall von DSC und RPA.
Im Fehlerspeicher des DSC war ein Fehler des Lenkwinkelsensor-Offset eingetragen.
Nachdem ich darauf gestoßen bin, dass es für den Sensor sogar ein Reparatur-Set und PUMA-Nummer im BMW-Teilekatalog gibt, machte sich bei mir Panik breit, schon wieder Geld ausgeben zu dürfen.
Im INPA konnte ich auslesen, dass der Offset jenseits aller Grenzwerte lag. Warum auch immer
Nach etwas Suche, habe ich dann doch herausgefunden, dass man den Lenkwinkelsensor-Offset neu ausrichten kann.
Das war dann auch die Lösung, nun habe ich schon seit über 500 km Ruhe und der Offset-Wert liegt noch immer ganz ordentlich im grünen Bereich
Habt Ihr evtl. eine Idee, wodurch eine so massive Verstellung des Offset kommen kann?
Hallo Lippie,
ich habe seit gestern auch diese Fehlermeldung. und auserdem leuchtet auch noch die Anzeige vom DSC.
Wie hast Du denn den Offset neu ausgerichtet?
Bei mir kam die Fehlermeldung mit Sicherheit durch ein kurzzeitig angeschlossenes Fremdradio. Ich hab zwar schon die ganze Zeit ein ZENEC 514 1DIN Gerät mit ausfahrbarem Display drin, doch gestern habe ich kurz ein Doppel Din Gerät der Marke XTRONS ausprobiert. Beim Staren des Wagens hat aber der Screnn zu flimmern begonnen, danach hab ich es wieder ausgebaut und das "alte" Zenec eingesetzt mit dem ich seit ca 1 Jahr ohne Probleme gefahren bin. Doch seither habe ich diverse Fehlermeldungen, u.a. auch die Reifendruckkontrolle, Service Anzeige, Handbremse ( aber nicht in rot sondern gelb ). -
das klingt danach, als ob dieser Fehler enstehen kann, wenn z.B. die Batterie abgeklemmt wird oder irgendwie anders die Spannungsversorgung schwankt. Meiner war am Tag davor auch beim
wegen Tausch der Zündspulen/Injetoren... Danach trat das auf.
Leider brauchst du dazu eine spezielle Software. Evtl. kann das aber auch die Werkstatt beim :-).Gruß,
Lippie -
Ich hab am 27. einen Termin bei BMW, die wollen dann den Lenkwinkelsensor neu Kalibrieren.
