Mahlzeit,
nach weiteren 8 Stunden in der Werkstatt ( Sonderurlaub, Überstundenabbau!) gibts folgende Ergebnisse:
Massepunkt Endstufe verlegt von Batterie "Minus" auf Massepunkt Licht ( Wie im 2. Post beschrieben)
Radio (Prof.) zusätzlich direkt auf die Batterie geerdet - 2,5 qmm-Kabel ( Sogar grün-gelb!! :))
Hab Stundenlang mit einem "STINGER SGN 11" Hi-Lo Adapter rumprobiert, inclusive aufschrauben und 100 Ohm Widerstand auf "minus" löten..
Dann mal die Helix AFC Competition drangehängt ------->>>>> BINGO!
MIt diesem Teil keine Störungen mehr! Limapfeifen weg!! Alle Probleme gelöst..
http://www.amazon.de/dp/B001T3HHFS
Der Radioempfang hat sich ein wenig verschlechtert, macht mir aber momentan keine Sorgen - höre sowieso meist cd.
Den Gain am Helix hab ih auf "halb", die Endstufe nicht wirklich hoch - geht schon ganzschön laut so, und ein bisschen moderat einspielen soll ja gut sein.. aber auch wenn ich die Endstufe mal auf halb drehe hab ich keine Störgeräusche!
Danke für eure Tipps!
Bin grad sehr glücklich!
Werde nächste Woche mal den günstigeren AAC von Helix probieren ( wird auch unter Hama-Label verkauft!) http://www.amazon.de/dp/B0015LCJ8Y
Wenn der nicht geht, bleibt halt der große drin!
MfG
Marshall
PS: Sound ist jetzt Klasse, jetzt muss ich nur noch die Frontscheibe tauschen - heute Steinschlag auf der Landstraße.. der Riss ist schon knapp 10 cm groß..
