Ist möglich und auch besser, denke auch das es ein Kabelbruch oben im Knick der Gummitülle ist... Mußt halt mal die Tülle aushebeln und hochschieben....
Neuer Kablesatz wir unter dem Dachhimmel rechts getrennt und neu in den Kofferraumdeckel gezogen.
Kennzeichenbeleuchtung Wackler E91 - Wer kennt den Kabelbaum!!!
Die Idee das ich mal nachschaue hatte ich auch schon. Jedoch wäre bei meinem Glück das Kabel ganz durchgebrochen und es wäre für den Rest der Session garnicht mehr gegangen. Hat ja nur im geöffneten Zustand geflackert!
Habe ja an der Tulle gewackelt und somit festgestellt das es der Dritte von links ist.
Denke die Reparaturkabelbäume sind gleich ob links oder rechts. Unterscheiden sich nur von den Baujahren.Also Heckklappe abrüsten. Dachhimmel abhängen. Kabelziehen! Fertig!
Was denkst ist der Zeitansatz bei einem mit geschickten Händen und Sachverstand? -
Du kennst also jemanden der Ahnung hat und dir das macht!
2h... -
Der E91 hat 2 verschiedene Kabelbäume in der Heckklappe verbaut. Der linke teilt sich nach der Durchführung vom Innenraum durch die Heckklappe ja in 2 Teile auf, wo der 1. Teil in die Heckklappe verlegt wird und der 2. Teil unter den Spoiler zum Antennendiversity geht.
Hab bis jetzt nur den (in Fahrtrichtung rechten KBB repariert). Ich denke mal, das du den meinst weil du schreibst "der dritte von links".
Bin folgendermaßen vorgegangen:- Heckspoiler abbauen und Box für Antennen-Diversity öffnen, Kabel abstecken
- Kennzeichenleuchten + Heckklappentaster ausbauen
- Verkleidung an Heckklappe innen abbauen, Kabel abstecken
- Dachhimmel absenken und nach vorne aufs Amaturenbrett schieben (dazu alle Griffe, Einhäng-Vorrichtungen fürs Netz, Sonnenblenden, Schaltzentrum Dach, Innenleuchte Mitte, die beiden Verkleidungen an der B-Säule, beide A-Säulen-Verkleidung, beide C-Säulen-Verkleidung demontieren).
- Kabelbaum im Bereich der Abdeckung wo die Batterie dahinter sitzt zusammenmachenDer Rep-Satz wird mit Pins geliefert, die auf die werksseitigen Kabel gekrimpt werden. Krimpzange ist also von Vorteil. Danach wird der Rep-KBB einfach an den Stecker (da kommen die Pins rein) gesteckt.
Vorsicht bei gleichen Kabelfarben. Meistens ist es nur die Stromversorgung bzw. Masse und somit egal. Aber die Rückleuchten (violett / schwarz !!Angabe ohne Gewähr!!) musst du rausmessen welche Seite wo hingehört.
Eichi1989 -
Danke für die ausführliche Beschreibung! Werde das mal abgleichen mit dem was mein Bruder machen will.... Vielen Dank!
Wenn noch Fragen offen sein sollten kannst dich gerne bei mir melden
