E92 330xd Tieferlegen ???
  • hi leute
    hab vor mein e92 xd tiefer zu legen jetzt die frage was nehm ich am besten ?
    brauch ich da was spezielles wegem xd oder geht des wie normal auch ?
    mfg rob
  • Das ist beim xDrive leider nicht so ganz ohne.
    Viele Fahrwerkshersteller schreiben im Gutachten auch explizit ''nicht für xDrive''.
    Was es für den XDrive gibt kann auch auch nicht sagen, aber ich bin mal gespannt
    ob hierzu einer was erhellendes zusteuern kann.
    ein Chemiker
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce ()
  • Naja, man könnte mal die üblichen Hersteller abklappern und schaun für welche Modelle was lieferbar ist ;) bisschen Eigeninitiative schadet nicht.
  • Vom Hersteller, der für seine Antriebswellenprobleme bekannt ist. :whistling:
    Ernsthaft: googelt mal etwas. Im VAG-Bereich haben dutzende (bei der üblichen
    Dunkelziffer vermutlich hunderte) Besitzer von H&R ''Monotube''-Fahrwerken
    Probleme mit anschlagenden Antriebswellen an der Vorderachse. Wohlgemerkt
    Antriebswelle am Rahmen, nicht am Stabilisator.
    Die Ursache ist, dass sich H&R aus verkaufspolitischen Gründen dazu hat hinreißen
    lassen ein Fahrwerk auf den Markt zu bringen, das zu tief einstellbar und zu weich
    ist und falsch ausgelegte PU-Anschläge besitzt.
    Weil ''die Szene'' nach tiefen und gleichzeitig komfortablen Fahrwerken verlangt,
    was ja wie jeder weiß, der etwas Plan hat, ein Widerspruch in sich ist.
    Deswegen wäre ich da bei H&R etwas vorsichtig, jedenfalls beim xDrive. ;)
    ein Chemiker
  • Nen Kollege fährt ein H&R Gewindefahrwerk im w204 und da ist bis jetzt top. Wie es hier bei BMW aussieht kann ich nicht sagen, aber war ja auch nur ein kleiner Tipp ;) Es gibt bestimtm auch noch andere Hersteller für XDrive Gewindefahrwerke :)
    Ein bisschen Eigeninitiative beim Suchen kann ebenfalls nicht schaden :whistling:
  • Hab ja sonst nix gegen H&R. Ich fand es nur erschreckend, dass sie
    (jedenfalls für VW & Co) ein Fahrwerk auf den Markt bringen, das
    eigentlich niemals eine Zulassung hätte bekommen dürfen. Eine bei
    220 abreißende Antriebswelle ist ja nicht lustig, geht meist nicht gut.
    Die können das auch besser. :)
    ein Chemiker
  • Hab bei Hamann was gesehen tieferlegungsfedern reichen die oder muss es doch gleich das ganze Fahrwerk sein ???
  • Besser isses. Du kannst aber zu den Hamann auch guten Gewissens die
    B6, B8 oder B6 adjustable (einstellbar) kombinieren. Die B8 sind explizit
    für die Kombination mit Tieferlegungsfedern entwickelt.
    Die beiden B6 funktionieren aber bei maßvoller Tieferlegung (und nur die
    würde ich gerade beim xDrive empfehlen) allemal auch besser als die
    Seriendämpfer. Zumal ein X ja zwangsläufig keine M-Dämpfer hat.
    ein Chemiker
  • Besser ist natürlich ein komplett Fahrwerk, sprich Federn + passende Dämpfer.
    Aber je nach Tiefe kannst auch deine jetzigen Dämpfer drinnen lassen, was ich aber nicht empfehlen würde.
    Am Ende zahlst sonst 2 mal.
