Moin
Wird der DPF in der Service Anzeige mit "Wechsel-IN-Km" oder "Wechsel-BEI-Km" angegeben ? (Sprich: in xxxkm; oder Bei Km-Stand xxx)
Beim Wechsel der Bremsen wird ja angegeben wieviele Restkilometer noch verbleiben. Trifft die Methode/Angabe auch für den DPF zu, oder
zeigt er hier an bei welchem Km-Stand zu wechseln ist Find in der Anleitung keine Angabe dazu...
Service Anzeige DPF
bei mir wurde "in-km" angezeigt.
also der DPF muss in 5000km gewechselt werden -
genau
es handelt sich um eine restanzeige in km
Okay, danke- macht ja auch Sinn, da die übrigen Infos ja auch auf die Restkilometer basieren...
Aber ich dachte der DPF müsste bei round about 200.000km getauscht werden; meiner zeigt ab IN 200.000km (wären ca 50% mehr Gesamt) -
deine anzeige vieleicht stehen geblieben
Hm, kann das denn passieren!?
...hab nur über einen anderen Thread (hier) die Theorie aufgegriffen, dass der Intervall für den DPF vllt zurückgestellt wurde versehentlich?Wie wird denn der Intervall für den DPF ermittelt ? - ich dachte dies wird ähnlich dem Prinzip der Bremsen, über Nutzung und Verscheiß ermittelt ?
Der BMW Händler bei dem ich gestern war um mir helfen zu lassen, meinte auch erst :
Ja gut der hat 160.000 in 4 Jahren gelaufen, dann war der nur auf der Autobahn und immer über 2000 Umdrehungen. Da würde der DPF quasi permanent regeneriert werden und es würde sich nichts absetzen. Das hat ein anderer Meister das mitbekommen und hat gesagt das sei Unfug, es würde immer Asche entstehen die nicht verbrannt werden könne und meine Serviceanzeige sei einfach zurückgesetzt worden.
Aussage des Meisters - Der DPF wird fällig zwischen 150.000 und 250.000KM. Sie hatten noch nie einen 320d der weniger geschafft hat, aber auch noch keinen der mehr KM mit dem ersten Partikelfilter hatte....
Hm, okay- hab ich also keine 200.000km mehr sondern nur noch 100.000km übrig
...Mal blöde gefragt: was folgt denn wenn man die angezeigten 200.000 durchzieht?
Falls der DPF voll sein sollte wird es irgendwann eine Meldung geben. DPF prüfen etc... das Motormanagement wird das erkennen und dich in die Werkstatt bitten... gegebenenfalls wird das Fahrzeug nur noch im Notlauf laufen.
Aber ich mache mir da keine Sorgen... ich lasse den DPF dann reinigen und wieder einbauen.
Das Prinzip des Systems ist mir schleierhaft
Bei der Bremse richtet sich das nach der bremsverschleißanzeige. In Abhängigkeit meiner fahrweise werde ich also früher oder später zum Service gebeten... Der DPF lässt sich aber "einfach so" zurückstellen, besitzt aber dennoch ein System was den Zustand prüft und ggfs reagiert (Meldung Service).unter den Umständen bringt die Service-Anzeige ja nicht wirklich viel...
