Tag zusammen.
Habe heute die Philips Ultrablue Xenonbrenner 6000k verbaut (ätz) . Im Licht sind jetzt irgendwie so kleine Flecken. Geht dás noch weg mit der Zeit oder bleibt das so?
Grüsse und danke schon mal für eure Antworten
Tag zusammen.
Tag zusammen.
Fotos?
ne Fotos habe ich keine . . .
dann wird es schwer aber hast du vielleicht beim Einbau auf den Glassockel gefaßt?
nein Habe die Birne natürlich nur am Zündgerät berührt und nicht an dem Glas. Habe aber auch schon mal gehört das neue Brenner sich ein wenig einbrennen müssen . . . mal abwarten was passiert
Fleckige Auslechtung kann viele Faktoren haben, insbesondere bei Xenon:
Entweder ist der Glaskolben des Brenners verunreinigt durch Fingerabdrücke oder Einschlüsse im Glas. Oder aber hat die Xenon-Linse einen Belag, bzw. der Scheinwerfer ist verschmutzt oder aber durch Steinschläge stark gezeichnet. Ansonsten können sich auch Salze im Inneren des Brenners abgesetzt haben die zur fleckigen Ausleuchtung führen. Einfach mal ne Weile einbrennen lassen und alle anderen Faktoren ausschließen.
Normalerweise sollte sich das Problem dann von allein geregelt haben.
also die Flecken im Licht sind nun weg! Mussten sich dann wohl erst mal einbrennen
na dann paßt es ja...kannst ja dann irgendwann mal ein kleinen Erfahrungsbericht abgeben wie die 6000k so bei Regen und Schnee sind!
jo wird gemacht . . .
