Hallo. nachdem ich meine Bremsklötze hinten gewechselt habe mit neuen Bremsverschleißsensor geht trotzdem die Meldung bremsbeläge wechseln und die rote bremsleuchte im tacho nicht weg. habe auch alles resetet.
Bremsenwechsel-Aufforderung geht nicht weg
Also ich habe bei meinem auch ein bischen gefuckelt, bis ich die Anzeige richtig zurück gesetzt hatte...
Ich hatte z.B. das Problem, dass in der Anleitung stand, man müsste den Taster für den Bordcomputer am Blinkerhebel gedrückt halten, bis die Serviceanzeige erscheint. Bei meinem Auto funktionierte das aber nur, wenn ich diesen Taster am Blinkerhebel zusammen mit dem Taster vom Kombiinstrument gedrückt habe...
Muß den Thread hier nochmal hochholen und habe eine Frage zum Verschleißkontakt.Ich werde meine Bremsen bei meinem Kumpel in der Werkstatt wechseln lassen,die können den Service aber nicht zurücksetzen.Nun meine Frage muss der Service gleich zurückgesetzt werden sobald die Bremsen gewechselt sind oder kann man das auch noch nach einer Probefahrt machen.Denke die werden das dann machen und dann ist der Sensor ja angeschliffen,hoffe es ist verständlich so wie ich es geschrieben hab!
hatte vor 2 wochen genau dasselbe problem... war insgesamt bei 3 Händlern und jeder hat was anderes erzählt aber niemand das richtige.
Also ich hatte hinten abgefahrene Beläge und habe es nicht resetet bekommen er hat immer nur --- anstatt Restkm angezeigt.
Das ganze liegt daran das die Sensoren 3 Stufen haben die angefahren werden können.. und bei mir war vorne bereits die erste stufe angefahren... also hab ich den Kontakt vorne auch kurz nen neuen dran gesteckt und konnte problem los hinten reseten... Klingt bescheuert ist aber tatsächlich so
Naja bei mir wird vorne und hinten gleich gewechselt,geht jetzt halt nur darum ob es gleich resettet werden muss oder ob ich dann noch 15km nach Hause fahren kann und dann es zu Hause resette nach der Anleitung aus dem Forum!
ja klar nach 15 km wird ja keine der kontakthürden angefahren
Achso,hab gedacht die liegen gleich an und schleifen immer Stück für Stück sich ab...aber wenn es da unterschiedliche Punkte gibt dann sollte das ja klappen...dank dir
