Hallo zusammen,
Ich wollte mal Fragen ob die Performance Schaltwegverkürzung auch in einen 330d passt?
Hat das vll schon jemand verbaut oder weiß jemand obs passen würde?
Würde gern bisschen schneller schalten
Wäre nett um antworten
Hallo zusammen,
Gibts soweit ich weiss nur für 330i und 335i. (lt bmw seite)
Nur als Beispiel:Verkürzung 325i
Für den 330d ist aber nichts im ETK aufgeführt.
Das Teil, was aber die Verkürzung bewirkt, ist bei dir auch das gleiche wie es im 335i verbaut ist.
Teil nr.6
Demnach könnte die Verkürzung vom 335i beim 330d auch passen.
Allerdings nur theoretisch. Genau kann ichs nicht sagen.
hi,
schau mal hier
http://www.schmiedmann.de/1001/produktId/13495.htm
da hab ich meine auch her hab allerdings noch ein paar probleme das meine schaltung hakelig ist
hoffe das mir hier noch jemand helfen kann
Danke für die schnellen Antworten.
Laut BMW geht es aber nicht
Laut BMW geht vieles nicht.
M3 Teile gehen laut BMW auch nur an den M3.
Da hilft nur probieren.
Falls es was hilft! hab in meinen 325i auch das Performance Gestänge drin vom 330 i was laut Etk nicht in den 325i passt! die Gestänge sind sowieso alle sehr ähnlich! man könnte da auch zb eins vom z4 ,z3 einbauen!
bestell dir mal eins sind ja nicht teuer wenn wirklich nicht passt ab in Ebay bekommst ganz sicher Verkauft!!
Gruss Basti
Hätte es auch gerne für meinen kleinen aber passt ja nicht!
hab beim einbau der schmiedmann schaltwegverkürzung lediglich eine unterlegscheibe vergessen
jetzt schaltet es sich nicht mehr so hakelig vergleichbar mit dem originalen
Beim Diesel ists halt wichtig, das der Schwingungsdämfper wieder gscheit draufpasst, sonst hat der Knauf ein Eigenleben
