Bist du im Hauptverzeichnis auf Musik importieren gegangen oder warst du in deinem vorhanden Ordner drin?
Von USB STick zur Musiksammlung
ich war in meinem vorhandenen Ordner drin.Habe es auch ausprobiert,wo man dann die ganzen Ordner anwählen kann.Weiß nicht ob du das vielleicht mit Hauptmenu meinst.
Genau das meinte ich mit Hauptmenü
Also bei mir funktioniert es wenn ich in meinen Importierten Ordner gehe.
Aaaaaaaber, ich habe auch nen extra Stick fürs Auto. Da ist die gesamte Musik drauf. Und wenn ich was neues importiere, dann schaufelt er auch nur das neue drauf.
Wie das ist wenn du nur einen neuen Ordner auf dem Stick hast...keine Ahnung -
hmmm guter Tipp,hatte die Musik jetzt einfach nur so ohne Ordner auf den Stick kopiert.Werde jetzt einfach mal auf den Stick einen Ordner anlegen,der den Namen vom Ordner auf dem CIC hat anlegen!
Gute Idee.
Ansonsten mal abwarten was die anderen CIC Besitzer sagen
Gute Idee.
Naja wenn es bei dir funktioniert,dann kann der Fehler nur bei mir liegen
Wenn du deinen USB Stick immer erweiterst (die schon importierten Lieder drauf lässt)
Dann kopiert er nur die neuen Lieder und macht keinen neuen Ordner im hauptmenü.Wenn du aber nur ein paar Lieder oder andere Ordner drauf hast , erstellt er dir im hauptmenü einen neuen ordner
hmm ok,das erklärt es dann natürlich.Ich habe den Stick komplett gelöscht und dann die neue Musik darauf gemacht,klar das er dann einen neuen Ordner anlegt.Kann ich dann die Musik vom CIC auf den Stick sichern,das CIC löschen und dann alles vom Stick wieder importieren?? -
Beim Musik importieren Menü kannst du deine gesamte Musik auf den Stick exportieren
Ich glaub so einfach nicht, der speichert das ja in einem eigenen Format ab und somit genauso wie du es jetzt hast....und dann kannst du da auch keine mp3s einfach einfügen . Ich würd sagen so geht es nicht'!
