Wasserflecken nach Regen
  • Hallo,
    ich war heute in der Waschanlage und danach hat es stark angefangen zu regnen und jetzt habe ich überall so helle kleine Flecken/Ränder, denke das es Wasserflecken sind. Habe mal mit Meguiars Quick Detailer versucht die weg zubekommen, aber leider ohne Erfolg, jetzt habe ich hier gelesen, das ich es mit verdünnten Essig versuchen soll. Greift das den Lack nicht zu doll an? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    Gruß Boxter
  • Es hat geregnet und dann hattest Flecken? Da hab ich einen grandiosen Tipp ==> Garage ;)
    Was willst mit Essig? Im Winter ist das normal dank Salz und jede Menge anderer Dreck. Fahr nochmal durch die Waschanlage und teil mit was passiert :D
  • Ich würde mir keine Säure auf den Lack kippen. Hast du eine ordentliches Wachs oder ne Versiegelung drauf, das setzt die Benetzungsfähigkeit der Oberfläche deutlich herunter und veringert das Problem, dann hilft auch der Detailer wieder.
  • @ Lowrider: Hab ich oben nicht geschrieben das ich es schon mit speed detailer probiert habe und es nichts gebracht hat? Von Wasser ganz zu schweigen.
    Normal sollte ja eine Wachsschicht von der Waschanlage drauf sein, deswegen wundert es mich ja das ich diese Flecken habe und diese so hartnäckig sind, aber werd nochmals durch die Waschanlage fahren und dann nochmal gucken.
    Gruß Boxter
  • Probier mal Sonax Lackreiniger, wenns mit dem ned runtergeht, dann weiss ich auch keinen Rat mehr...
    Damit holst du dir das Wachs aber gleich mit runter. Ich benutz das Final Inspection und hab im Winter 1ZHartglanz drauf, keine Probleme. Also Wasserflecken gibts auch, aber die lassen sich Problemlos wegwischen.
  • Klar dass du dann das Wachs mit runterholst, aber lieber versiegle ich den dann nochmal neu, bevor ich Flecken drauf hab :meinung:
