Suche jemanden der mir Außenspiegel mit Anklappfunktion Nachrüstet
  • Hallo, suche jemanden im Raum NRW oder Hessen, der mir meine Aussenspiegel umbaut und codiert.
    Is wohl net nur Plug&Play, muss wohl auch einiges an den Kabeln verändert werden usw.
    Falls jemand davon Ahnung hat, bitte melden :D
  • Anklappfunktion beinhaltet neuen Kabelbaum, neuer Schaltereinheit und meines wissens nach was am Steuergerät, da die Spiegel ohne anklappen direkt angesteuert werden, die zum anklappen über einen BUS
  • Also, ich habe diese Info , aber kann sie leider net umsetzten
    - rechter Außenspiegel am Fußraummodul statt am Schalterblock Fahrertür angeschlossen
    - zusätzliche Anbindung des Schalterblocks ans Fußraummodul (LIN-BUS)
    - andere Anbindung des rechten Außenspiegels an die Junction Box
    - keine Anbindung des linken Außenspiegels an die Junction Box mehr.
    Die Spiegel ohne Klappfunktion haben 5 Pins und die mit haben 3 pins. Da muss auch wohl was gemacht werden.
    Dann bissel codieren, und fertig.
    So wurde mir das ungefähr erklärt.
  • Also, du brauchst die Anklappbaren Spiegel, ne Steuereinheit ala Fensterheber mit der Anklappfunktion, und das wars.... du kannst alle Kabel übernehmen vom alten Kabelbaum, in der Tür ist auch schon der Linbus enthalten, nur ab der Tür brauchst du den Linbus, wo du dann den alten Kabelbaum umfunktionieren kannst, dann noch Kabel zum Spiegel auf der Beifahrerseite, wo du auch wieder das Kabel vom alten Kabelbaum verwenden und umpinnen kannst, Einprogrammieren durch nen Carcoder und Zapp Zarapp schon isses drin und funktioniert :thumbsup:
    Ich weiss das weil es bei mir erst vor 14 tagen umgebaut wurde... Aber ich kann das mit Kabel umpinnen und so ned, sonst hätt ich es dir schon gemacht... da muss sich einer wirklich auskennen, der weiss welche Kabel er nehmen kann usw... Ich war nur der der zugesehen hat, und sich alles erklären lassen lies :thumbsup:
  • Ich seh schon, ich werd wohl 500-600km fahren müssen, sonst wird das nix mit den Spiegeln :(
  • Zur Not musste nach München kommen, da kenn ich jemand der dir das machen kann, aber das wird ja wohl ned der einzige sein der des kann....
    Den kenne ich auch 8o und die Arbeit von Ihm ist super :thumbup:
  • klar kennst du den auch Jan :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Aber er macht halt normalerweise keine Umbauten mehr.... Naja mal schaun was sich so ergibt :thumbup::thumbup:
    Kontaktiere mal Mr. BMW
    Der kann dir sicherlich helfen!!
    Gruß Dino
    "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." - Walter Röhrl :D
