Kann ich den Lader vom neuen 3er einbauen ? Komische Frage, aber geht das ?
		Chiptuning BMW 320d E90, 163PS
- soccer999
- Geschlossen
			Nope...bei dem Motor wurde alles mögliche geändert...da ist es günstiger du kaufst dir gleich den neuen mit 177/184 PS...
			Was passiert, wenn der Lader defekt ist ? kann man dann nicht mehr weiterfahren ? Ist mir noch nie passiert ....
			Wie viel PS kann man aus diesem Motor rein theoretisch herausholen ohne die Mechanik allzu sehr zu belasten? Die 163 Serien-PS sind schon zuviel für den Lader... Alles andere ist Risiko und dir sollte klar sein, dass du 1.500-2000€ für nen Turboschaden immer in der Hinterhand haben musst bei dem Motor! Der MHI Turbo läuft schon Serie total am Limit.
			 das merkst du schon das merkst du schon Du kannst natürlich weiter fahren...kommst dir halt vor wie in einem 45 PS Corsa bei starkem Gegendwind und krasser Steigung
 Ich würds dir halt nicht raten...wenn du Pech hast bricht dann was und landet im Motor, dann hast den Salat...
			Zitat von 'badavalanche1Die 163 Serien-PS sind schon zuviel für den Lader... Sry, aber die 163PS sind fürn Arsch! Ich komm mir manchmal vor, als würde ich in einem Corsa sitzen
			Soooooo schlimm Find ich die 163 PS nicht.... ich finde er zieht ganz gut dafür das er bloß 163 PS besitzt ...
			Naja so schlimm find ichs jetzt nun auch wieder nicht...du darfst halt keinen Turbopunch erwarten...aber wenn man den Motor übers komplette Drehzahlband dreht, gehts für meine Begriffe absolut ausreichend vorwärts...gepaart mit dem niedrigen Verbrauch, war das für die "damalige Zeit" ein absolut guter Motor! Aber ich hab lieber so einen Motor als so ne PD-Luftpumpe ausm VW Regal, der dann bei 3000 UpM schon wieder die Luft ausgeht, und das bei deutlich mehr Verbrauch!
			Alles anzeigengibt nen megalangen Thread hier wegen Diesel Leistungssteigerung. Den kannst dir ja mal ansehen  Die Zusammenfassung der Geschichte ist, der bis zum neuen N47 (177PS) Motor verbauten Mitsubishi (MHI) Lader sind kurz gesagt Schrott. Ein guter Tuner spielt dir nicht einfach irgendein 200ps Programm auf sondern liest die Werte vom Steuergerät mit den Grenzen der Mechanik aus. Das Ende vom Lied ist bei ca. mehr wie 185PS geht dein Lader ziemlich sicher in Ar... (wenns dus nicht glaubst und hier noch ewig diskutieren willst, dann lass dir die Software aufspielen und warte bis du nen Turboschaden oder bei Pech auch nen Motorschaden bekommst!)
 Wurde der Mitsubishi eigentlich über den ganzen Produktionszeitraum beim 163PS Diesel verbaut?
			jepp...leider
