Dank euch, werds einfach mal mit der Steuergeräte-Methode versuchen.
Nachrüstung LCI-Schaltwippen in E90 LCI
Hallo zusammen,
möchte mir auch ein Lenkrad mit Schaltwippen einbauen, doch trotz zweimaligem durchlesen der 14 Seiten stehe ich noch ein wenig auf dem Schlauch...bitte nicht böse sein.
Beim Auto handelt es sich um ein E91/325da/LCI/BJ09 mit Navi Prof und M-Sportlenkrad mit den Tasten für Medienwechsel und Umluft.
Jetzt möchte ich mir das zusammen kaufen der Teile ersparen und gleich ein passendes Lenkrad zulegen.
Gibt es die Möglichkeit das passende Lenkrad anhand von Bildern zu erkennen, ohne z.B. die jeweiligen Teilenummer zu haben ?.
Kann man die Lenkräder anhand der MFT´s oder der Wippen unterscheiden ?.Im Dateianhang seht Ihr die zwei Lenkräder welche ich z.B. zur Auswahl hätte, beide sind ausser den vorhandenen Schaltwippen identisch zum vorhandenen.
Dirk -
Ich kann Dir leider nicht sagen, ob die Multifunktionstasten für die Navi Business identisch zu denen vom Navi Pro ausschaun. Da gibts nämlich zumindest von den Teilenummern unterschiede.
Im schlimmsten Fall passen die MFT nicht zu Deinem Auto, und Du muss die noch extra bestellen. -
Hallo Robby,
genau das extra bestellen möchte ich vermeiden, wenn ich ein kompl. Lenkrad kaufe.
Dann muss das Lenkrad die MFT´s mit der Teilenummer 61 31 9 223 073 verbaut haben, oder das Lenkrad ist zu 100% aus einem Auto mit Navi Prof.
Hab ich das richtig verstanden ?. -
was aber auch die teuerste "Methode" ist...
Wenn Du die sogenannten LCI-Wippen haben willst, dann ja.
CIC ist auch noch wichtig. Ein Lenkrad aus einem Auto mit CCC Navi Pro bringt Dir nix.
Welche Wippen möchtest Du denn eigentlich haben? Bei Deinen beiden Fotos eher die auf dem linken Foto? Oder eher die auf dem rechten Foto?
Ok, hast Recht...ausser ich bekomme das kompl. Lenkrad zu einem vernünftigen Preis
Ja, möchte ich auf alle Fälle.CIC ist auch noch wichtig. Ein Lenkrad aus einem Auto mit CCC Navi Pro bringt Dir nix.
Welche Wippen möchtest Du denn eigentlich haben? Bei Deinen beiden Fotos eher die auf dem linken Foto? Oder eher die auf dem rechten Foto?CIC ist das Festplattennavi, ok darauf muss ich natürlich auch achten..DANKE
Zwecks Wippen bin ich mir noch nicht sicher.
Mit den Wippen auf dem linken Bild kann man wenn ich es richtig gelesen habe, links wie rechts jeweils hoch- und runterschalten, mit den Wippis auf dem rechten Bild kann man rechts z.B. nur runter- und links nur hochschalten.Dann muss ich den Verkäufer animieren, mir die Teilenummer der MFT durchzugeben bzw. wo war das Lenkrad verbaut (CIC).
Ja, möchte ich auf alle Fälle.Zwecks Wippen bin ich mir noch nicht sicher.
Mit den Wippen auf dem linken Bild kann man wenn ich es richtig gelesen habe, links wie rechts jeweils hoch- und runterschalten, mit den Wippis auf dem rechten Bild kann man rechts z.B. nur runter- und links nur hochschalten.Äääääähm, Moment...
Die Wippen in dem rechten Bild sind die sogenannten LCI-Wippen, die es erst seit 03/2010 gibt. Für diese Wippen und dem CIC Navi Pro müssen die MFT die Teilenummer 61 31 9 223 073 haben.
Mit diesen Wippen kann man rechts hochschalten und links runterschalten.In dem linken Bild sind die "älteren" Wippen, die es bis 02/2010 gab. Diese haben andere Multifunktionstasten, von denen weiß ich die Teilenummer jetzt nicht auswendig. Wenn sie aber in einem Auto mit CIC verbaut waren, dann sollte sie bei Dir passen.
Mit den Wippen kannst Du auf beiden Seiten hoch- und runterschalten. -
Genau. Wenn du ein kompl. Lenkrad kaufst mit den LCI-Wippen (rechtes Bild), müsstest du, wenn ich mich nicht täusche, nur noch erfragen, ob und welches Navi das Fahrzeug hatte. Hatte es Navi Pro oder kein Navi, dann sollten die MuFus passen (sind die 61 31 9 223 073er) . Hatte es Navi Business, dann geht's nicht (oder zumindest hats noch keiner hier probiert, soweit ich den Überblick behalten hab).
Hallo Robby, hallo Tomarse,
vielen Dank für die schnelle Hilfe
.Ok, dann werde ich mich auf das Lenkrad im rechten Bild konzentrieren und den Verkäufer zwecks Navi Prof./kein Navi fragen.
Noch besser wäre, wenn er mir die Teilenummer der verbauten MFT´s sagen könnte.Zwecks Aktivierung der Wippen habe ich doch zwei Möglichkeiten, entweder Codieren samt Kabel zwischen Junction-Box und dem Getriebetrennstecker in der Motorsteuergeräte-Box, oder
Kabel vom Stecker Schleifring zum Stecker am Getriebeschalter 2 ziehen und natürlich bei beiden Varianten auch das Verdrahten nicht vergessen ^^.Würde das Codieren mit der Software NCS Expert funktionieren (die Erweiterung des Fahrzeugauftrages um die Schaltwippen) ?.
Nabend zusammen,
hab ein (zwei) Bildchen vom Lenkrad bekommen, so wie es scheint sind die richtigen MFT´s verbaut oder liege ich schon wieder daneben ?.
Jetzt muss ich nur noch Wissen ob das Lenkrad in einem Auto mit Navi.Prof oder keinem Navi verbaut war....Richtig
.Gruß und einen erholsamen Feierabend
Dirk
