Nachrüstung LCI-Schaltwippen in E90 LCI
  • Du hattest ja vorher schon Wippen drin ? richtig ?
    Welche Wippen hattest du und welche MFT ?
    Es gibt keine Coole BMW Sprüche, es reicht schon wenn man ein fährt.. Sprüche sollten sich die anderen Fahrer einfallen lassen. Wir brauchen keine ausreden :fk:
    Ich hatte vorher die OEM LCI Wippen drin mit denen man links runter und rechts hoch schaltet.
    MFT waren die mit der Endnummer 073
    Ich kann jetzt auch nicht mehr per Wählhebel auf S oder M schalten.
    Es erscheint lediglich wenn ich n die Manuelle Gasse gehe D2 oder D3 je nachdem welcher Gang drin ist.
    Schalten kann ich geht dann aber wieder selbstständig auf D
    Es steht kein M2 oder M3 im Display wenn man manuell schaltet.
  • Ich kann jetzt auch nicht mehr per Wählhebel auf S oder M schalten.
    Das liegt daran, dass das Getriebe keine Wippen erkennt, dann geht es eine Art Notmodus. Hatte ich bei meinem auch, nachder er schon programmiert war und die Hardware aber noch nicht eingebaut war...
  • Meinst du bei dir mit Hardware die MFT´s oder die Wippen?!
    Ich werd nochmal die Verkabelung und Stecker überprüfen ob alles richtig sitzt.
    Beides, hab mein Auto erst codieren lassen und dann später bei gutem Wetter die neuen MFT verbauten und die Wippen nachgerüstet...
    Dann schau auch gleich mal, ob diese Pin-Belegung bei Dir passt:
  • Jo das ist klar, aber die Pinbelegung ist gleich. Also einfach das mich zutreffende wegdenken
