Nachrüstung LCI-Schaltwippen in E90 LCI
  • Ich überlege auch Wippen zu verbauen. Das wäre aber nur interessant für mich, wenn ich auch in D die Wippen betätigen könnte. Jetzt wird ja immer gesagt, dass das nur beim LCI gehen würde.Die neue ZF-LCI-Automatik wurde aber ja bereits ab Modelljahr 2008 verbaut, sprich, ich hätte die auch. Heißt, dass das auch bei mir so möglich wäre? Oder hängt das noch von etwas anderem ab?
  • Es wird bei dir funktionieren.
    Aber du weißt schon, dass nach ca. 5 Sekunden nach längerer nichtbetätigung der Wippen, der Modus wieder in D springt?
    Kannst dann genauso gut den Hebel einfach rum schmeißen ;)
    MaddoX
    " Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter"
  • Bei meinem 335i 06.2006er funktioniert es auch im D-Modus.
    Morgen hab ich ein Softwareupdate, mal schauen obs dann noch immer funktioniert.
    Ist also nicht Baujahrabhängig.
    Gruss
    Gruss
    Bei den 335ern funktioniert es immer, bei den anderen ab 03/2007
  • Bei den 335ern funktioniert es immer, bei den anderen ab 03/2007
    Darf ich fragen woher du diese Info hast?
    Wow voll geil :) Dann kann ich vom Softwareupdate ja gar nicht mehr enttäuscht werden :)
  • Aber du weißt schon, dass nach ca. 5 Sekunden nach längerer nichtbetätigung der Wippen, der Modus wieder in D springt?
    Das kommt drauf an:
    - Wenn man über die Wippen in "D" man manuell runterschaltet, um bei einer Bergabfahrt die Motorbremse zu nutzen, bleibt der so gewählte Gang beliebig lang eingelegt.
    - Erst wenn man wieder Gas gibt, wechselt die Automatik nach kurzer Zeit zurück auf "D".
    Beim Umschalten des Wählhebels nach links wird praktisch immer ein Gang runtergeschaltet (da Sportmodus). Sehr oft nutze ich den manuellen Eingriff um Hochzuschalten, da nervt das Runterschalten beim Umlegen des Hebels doch sehr. Mit den Wippen in "D" ist das kein Problem.
