Sammelbestellung Multimediabox BEENDET....
  • Bin von hinten dazu gekommen ;) also hinter dem Fahrersitz, habe ich denn schraubenzieher zwischen Verkleidung und Mittelkonsole geschoben.. Hoffe du verstehst mich? Sonst mach ich mal ein foto..
    mfg
    Nicht so 100% :gruebel:
    Ich schaue aber mal im Auto danach, vielleicht kommt dann die Erleuchtung :rolleyes2:
    Eigentlich wollte ich auch den kompletten Einsatz nach oben rausnehmen :!:
    Ggleich wird es ernst, Batterie ist bereits abgeklemmt und ich lass mich mal überraschen. 8)
  • Thorsten auf deinem Foto links an der Seite wo die Dose ist.. An der Verkleidung entlang bis zum Teppich, dort dazwischen, hab ich den Schraubenzieher reingeschoben.. Die Aux Büchse kannst du von unten raus drücken, ist nur geklickt ;) Ein wenig Fummelei aber geht .
    mfg
  • Ein wenig Fummelei aber geht .
    OK und das Kabel hast Du von der Mittelkonsolenblende mit einem Stück Draht oder so an das Loch der Aux Buchse bekommen :?:
    Bin immer noch nicht ans Auto gekommen, hatte noch unvorhergesehenen Besuch :wacko:
    Habt ihr die Stromversorgung wirklich nicht mit Quetschverbindern gemacht :?:
    Crimpzange habe ich keine und meiner Löterei traue ich weniger, als einem gescheiten Quetschverbinder :floet:
  • Ich habs aufgelötet. War aber auch eine Fummelarbeit. Auf dem Stecker hat das Lot nicht gehalten und dick durfte es auch nicht sein, damit der Stecker dann wieder in den Quadlock passt.
    Ja, so was in der Art habe ich mir gedacht, Elektromeister aus der Nachbarschaft organisiert morgen eine Crimpzange, mit passenden Verbindern. Für heute war ich bereits zu spät :(
  • Das Kabel hab ich dann durch die Öffnung(wo Aux war) hineingegeben.. Wenn Du bei der Handbreme, den Balg oder wie man das nennt nach hinten ziehst, kommst du da ganz gut mit der Hand rein.. Das Kabel fischen ging ganz einfach..
    mfg
    mfg
    OK, mit dem Schraubenzieher oder Zollstock habe ich den Stecker nicht nach oben bekommen. Habe aber auch nur 2-3 Minuten probiert :evil:
    Von hinten gibt es ja ein kleines ausklappbares Fach und darüber habe ich eine Blende unter den Ausstömern für die hintere Sitzbank. Da durch sollte man auch irgendwie ran kommen :gruebel:
