Ansonsten gibt's das ACM Modul von BMW.. Kostet nur 1000€ ![]()
Ich finds ja auch nicht die Perfekte Lösung.. Preis/Leistung passt für mich..
mfg
mfg
Alles anzeigenKufatec habe ich heute über das Kontaktformular der Webseite eine "technische Frage" gestellt:
".....Allerdings habe ich zur endgültigen Platzierung der Box später nochmal die Verbindungen getrennt. Dabei war die Batterie diesmal angeschlossen. Der Empfang ist nun ähnlich schlecht, was mich allerdings irritiert, ist der eingeblendete Hinweis unten links. Dort wo vorher "Kein Signal" stand, steht nun grau hinterlegt, in weißer Schrift "Weak Signal" Hat diese Veränderung etwas zu bedeuten?"
Antwort kam schnell:
"Sehr geehrter Kunde XX,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Weak Signal bedeutet an dieser Stelle schwaches Signal.
Sollten noch Fragen auftauchen können Sie sich gerne wieder an uns wenden."
Beantwortet das meine Frage :gruebel:
Hatte Kufatec zwar nochmal angemailt, allerdings ohne Reaktion
Kann ich aber nun selbst beantworten. Bei mir war die Einstellung Land Deutschland und Sprache Deutsch nicht mehr angewählt.
Nachdem ich das korrigiert habe, grüßt mich auch wieder "Kein Signal" ![]()
Alles anzeigen
Zu allererst nochmals vielen Dank an Nico, Frank und Jan für den tatkräftigen Support und Hilfe beim Einbau
Ohne euch wär das nix geworden...
Also bei mir funzt jetzt soweit alles.
Vor dem Einbau wurden folgende Sachen via OBD codiert:
1. TV-Icon codiert
2. TV-Freischaltung während der Fahrt
Der Einbau erfolgte neben Headunit und Handschuhfach
Die Antennen liegen in der A-Säule
Nach dem anschließen hat sofort alles funktioniert.
- Das TV-Icon war ja vorher schon da
- die Sender wurden beim Suchlauf gleich gefunden
- Der 8GB USB Stick (Fat32) von BMW wurde erkannt
Gott sei Dank hat das Ganze bei meinem VFL BJ 06/2005 mit SW-Update von 2008 auch ohne Codierung gefunzt (Thx an Nico :))
ZitatAlles anzeigenZu allererst nochmals vielen Dank an Nico, Frank und Jan für den tatkräftigen Support und Hilfe beim Einbau
1. TV-Icon codiert
Möchte es bei mir auch demnächst einbauen. Ich werde meinen aber zuerst Update, da meiner 06/06 ist, muss ich sonst noch was beachten.
Also ich bin so vorgegangen. Update von BMW > per codierung TV freigeschalten > antennen an kufatec box angeschlossen dann den strom. Ging so auf anhieb ![]()
Bei mir ging es mit aktueller BMW-Software auch ohne codieren. Box nach Anleitung rein und gut.
Das einzige was nachträglich codiert werden sollte ist die freischaltung während der Fahrt.
Ah ok, dann kann ich bei meinem CCC Professional Navi, einfach so ne Box holen.
Mit der aktuellen Software seh ich keine probleme!
Wichtig halt ne aktuelle Box, nicht dass du eine von nen Händler kaufst die schon ein Jahr im Regal verstaubt.
Mal ne frage an alle: habt ihr die Box auf Dauerplus oder auf geschaltenes plus gehängt?
Dauerplus vorne am Quadlockstecker!
