Kann auch nix schlechtes berichten, ausser dass mein USB ned geht... aber kann daran liegen, dass das Verlängerungskael rausgerutscht ist... müsst ich mal das Handschuhfach ausbauen und nachsehen...
Na dann mal herzlichen Glückwunsch.... bist der erste CCC Eibauer bei dem es geklappt hat...
EDIT ausser bei Jan hats ja auch geklappt...
Und bei mir und das völlig ohne Codierung. -
Kayhan: Gratuliere du bist einer der wenigen
Wo hast du deine USB Buchse hingetan?
Das Problem ist ich hab mein Fiscube rechts hinter dem RadioKomme nicht zum Stecker ohne das Radio auszubaue.. Wie habt Ihr das bei euch gelöst?
mfg
Hi Jungs ich hab leider kein USB Kabel gehabt (Verlängerung). Haben Sie vllt. vergessen? Und wo habt Ihr die Box befestigt? Ich hab habe Sie provisorisch unter die Verkleidung welche unter dem Handschuhfach montiert ist eingebaut. War gestern schon zu spät und ich dachte die ganze Zeit wird eh nicht gehen also geb dir jetzt keine Mühe wegen Einbauort
An alle bei denen es nicht geht. Lasst euer Auto bei BMW Updaten und schaut das Ihr die Kufatec Software 1.22 bekommt. Dann läufts.
LG Kayhan
Ich habe zwar kein gutes Bild, aber hier kann man es wohl erkennen. Ich habe die Box mit dünnen Verpackungsschaumstoff umwickelt und sie hochkant seitlich rechts zwischen Headunit und Handschuhfach geschoben - auf dem Bild oben links in der rot markierten Ecke. Danach habe ich noch mit etwas mehr Schaumstofffolie die Pressung erhöht. Sass nach über 1000 Kilometern noch wie vorher
Das Einzige was eventuell dagegen spricht, ist die nun schlechte Wärmeabfuhr :gruebel:
[Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/53456355/P1080472.jpg] -
Wie lange brauch ich um mein Handschuhfach auszubauen? Vieleicht erreiche ich meine box ja auch von da aus
mfg
5 Minuten aber maximal
Rechts und links hinter den "Dämpfern" sind zwei Schrauben und dann oben 4-6 Stück. Torx 20, glaub ich.
Hmm wenn alles zusammen ist - war bei mir schon länger nicht mehr- musst Du wohl noch zwei Schrauben lösen, wo die untere, waagerechte Verkleidung mit befestigt ist.
Wichtig wenn du Getränkehalter hast. Erst Getränkehalter abbauen und dann das Handschuhfach.
Sehr schön
Ja ich hab einen Getränkehalter
mfg
Wollt neulich auch mal das erste mal mein USB nutzen....funktioniert aber bei mir auch nicht. Stick leuchtet auch garnicht :-/
Noch jemand das Problem? Checke die Tage mal den Anschluss an der Box, ob alles drin steckt...
