Hey Leute,
Ich werd noch wahnsinig..
Hinten des Teil hatte ich in 2 min. draussen und fertig aber bei der Windschutzscheibe,
es lässt sich einfach nicht raus knipsen, als würd da noch ne schraube oder ähnliches sein...
hab auch ein Bild dazu damit ihr seht was für eine beleuchtung ich habe da ich kein Bild von
meiner bei euch in den Anleitungen gesehen habe...
Währe dankbar für jede Hilfe;-))
Innen Raum LED Beleuchtung
Kenne dein Problem,da ich letztes WE zusammen mit noch jemanden von hier(LCI Limo)das LED Paket verbaut habe.
Du brauchst das vordere Deckenmodul entgegen der EBA nicht zu entfernen,es reicht wenn man das Plexi-Glas entfernt und die Birnen vorsichtig mit einer Zange rauszieht
Nach dem wir das wußten ging´s in gut 15 Min das ganze *BMW LED Innenlichpaket groß* zu verbauen
Viel Erfolg
Stimmt, aber bei mir ging die Birnenabdeckung ums verrecken nicht mehr vollständig drauf, weder von vorne noch von hinten angesetzt.
Hier mein Tipp!
Nimm eine Sicherheitsnadel, biege vorne einen kleinen Hacken und fahre in die Öffnungen bei den Leseleuchten hinein (also fahrtrichtung vorne) und ziehe mit dem "Enterhacken" die Verriegelfeder rechts und links zurück und nehme die Deckeneinheit raus. Bei mir ging es nur so, denn die Scheckkartentechnik von vorne funzte überhaupt nicht!
Achtung: Stecker der Deckeneinheit nicht abnehmen!!! -
Bei mir wo wir angefangen haben war die Plexi-Glas Abdeckung auch sehr wiederspenstig beim wieder reinclipsen
Aber wo wir den Dreh raus hatten,gings gut
Auch ne Möglichkeit
Bei mir auch gar nicht
Hinten hingegen fällt sie einem fast entgegen
,da reichts wenn man vorne mit den Fingern ansetzt u. raus hebelt! -
,da reichts wenn man vorne mit den Fingern ansetzt u. raus hebelt!ja so ging es mir auch...
da ich das mit diesen hebel sachen nicht ganz verstehe werd ich mir jetzt ne Zange greifen und das damit mal machen;-))Danke Leute
Ja probiers mal,und berichte
Wie gesagt einfach vorsichtig mit ner Zange die Lampen rausziehen und die LED einstecken,sieht man eh gleich wenn sie weiß leuchten
Hat super geklappt...
Hab mir auch schon das gleiche überlegt hatte aber dann den gedanken das es dann zuschnappt oder so...Danke nochmals;-)
Das ging ja fix
Danke nochmals;-)
Bitte gerne
ja man kann sogar die "alten" glühlämpchen mit den fingern rausziehen, wenn man nicht ganz so dicke prazen hat!
Versteht auch nicht warum das überall mit der Demontage des gesamten deckenmoduls beschrieben wird ?!
