kann mir jemand sagen, wie man die unterste Blende der Mittelkonsole löst? Möchte den MTU Dashmount Halter einbauen.
Habe das Werksnavi verbaut und keine Schalter wie z. B. Sitzheizung.
Als erstes muss das Klimabedienteil raus. Dieses ist nur gesteckt und kann einfach rausgezogen werden. Hierzu befinden sich rechts und links unter dem Klimabedienteil Schlitze durch die du das Bedienteil raushebeln kannst. Danach ziehst du die untere Blende einfach heraus. Diese ist sehr straff aufgesetzt, daher mit gefühlvoller Gewalt diese Blende abziehen.
ich habe das Werksnavi verbaut.
Das Klimabedienteil sitzt bei mir ganz oben!
Jap richtig, dieses muss als erstes raus, sonst bekommst du die Blende dadrunter nicht raus. Die Blende dadrunter ist ein komplettes Teil, da wo die Tasten für Sitzheizung etc. sind, gehören zu dieser Blende.
ah ok das werd ich mal probieren.
Vielen Dank.
