Servus,
hier eine Einbauanleitung für die Carbonblende des Performance Diffusors, die Arbeit beansprucht ca. 2,5 Stunden, jedenfalls mit dem Werkzeug das ich zur Verfügung hatte.
1. Benötigtes Werkzeug
2. Diffusor zum Schutz abkleben und Position der Laschen von hinten übertragen und markieren
3. Mit der Trennscheibe vorsichtig durch den Diffusor schneiden, die Position der Langlöcher liegt zu ca. 50 % auf der lackierten Fläche und zu 50 % auf der Matten Diffusoroberfläche, die Langlöcher von hinten zu Fräsen würde ich nicht empfehlen.
Ich habe nur einen kleinen Schlitz mit der Trennscheibe gemacht und danach mit der Feile weitergearbeitet, die Feile muss leicht schräg gehalten werden um den Winkel der Laschen zu bekommen
4. Langlöcher auf Maß feilen (jede Lasche ist 5 cm breit)
5. Fertige Langlöcher sind bei mir 2 mm breit geworden
6. Die Mitgelieferten Blechmuttern über die Laschen am Diffusor stecken
7. Carbon Blende durch den Diffusor stecken und mit den mitgelieferten Schrauben montieren
8.Endergebnis: Bei dem Feilen oder Fräsen ist wirklich große Vorsicht geboten wenn man hier schlampig arbeitet wird man die Macken sehen
9. Fazit: Hoher Preis + viel Eigenleistung = eigentlich ,aber die Optik ist einfach unbezahlbar und das Carbon kommt bei Karmesinrot richtig schön zur Geltung
Viele Grüße Max
