Hallo. Bin seit kurzem ein stolzer besitzer einens BMW e 92 335i Coupe Modell 2009. Mir ist aufgefallen das seit einpaar Tagen mein Begrüßungslicht leider nicht immer geht, so wie auch meine Scheibenheizung geht auch nicht mehr und komme ins Auto auch ohne den Schlüssel rein,heisst das wenn ich das Fahrzeug abschliesse und dann 2mal an dem Türgriff greife,dann gehen die Türen auf :-(( Mir ist auch aufgefallen das vor ein paar Tagen als ich ins Auto eingestiegen bin,da war mein Kilometerzähler auf null so wie auch die Uhrzeit verstellt und der Bordcomputer mit dem Spritverbrauch spinnte. Weiss jemand einen rat was es sein könnte? Ob es an irgendeiner Sicherung liegen könnte???? Sage erstmal Danke. ![]()
Begrüßungslicht geht nicht mehr und komme ins auto auch ohne den schlüssel rein usw.. :-((
Das das Begrüßungslicht nicht an geht kann daran liegen, dass deine Batterie etwas schwächelt. Wenn du auch mehrmals das Fahrzeug auf und wieder abschließt, geht das Begrüßungslicht irgendwann nicht mehr an.
Das du dein Fahrzeug ohne den Schlüssel öffnen kannst, liegt eventuell daran, dass du den Komfortzugang hast?! Hast du auf deinen vorderen Türgriffen eine kleine geriffelte Fläche? Wenn ja, hast du Komfortzugang und es ist normal das du das Fahrzeug ohne den Schlüssel zu verwenden öffnen und schließen kannst. Du kannst auch den Motor ohne den Schlüssel in den Einschub zu stecken starten.
Im Gesamten tippe ich aber erstmal auf die Batterie, wenn du einen Spannungsprüfer hast, solltest du mal die Batterie überprüfen was diese für Spannung hat.
Hm..daran habe ich noch garnicht gedacht..muss gleich mal nachschauen gehen..werde mal versuchen das Fahrzeug ohne den schlüssel zu starten. Danke erstmal für die schnelle Antwort.
So,habe eben nachgeschaut. Ich habe tatsächlich das Komfortzugang
Danke nochmals. Habe leider kein Spannungsprüfer da
werde morgen mal zu BMW fahren und hoffen das ich es noch auf Garantie machen kann wenn die Batterie schwächelt, wegen dem Begrüßungslicht und der Scheibenheizung. Da ich seit erst 6 Wochen das Auto von dem Händler habe. Bin schonmal gespannt ob es klappt. -
hast du das Auto immer mit demselben Schlüssel benutzt?
geil
6 Wochen das auto und erst jetzt weisst du das mit dem komfortzugang
ist 100% batterie... hol dir ne neue mit selbe kapazität und selbe batterie also wenn AGM dann wieder AGM... lass es vom freundlichen registrieren und gut ist... vorher kannst du auch mal testen ob du es aufladen kannst
lange strecke fahren sollte es auch tun -
Nein,letzte woche hat mir BMW einen neue 2ten schlüssel bestellt gehabt und auch instaliert oder so..da der eine schlüssel verloren gegangen ist..wieso? hat es was damit zu tuen
das auto erkennt eine schwache batterie und schaltet diverse verbraucher einfach ab, um möglichst viel strom zu sparen, so das sich der wagen noch starten lässt - was den meisten wichtiger sein dürfte als ein begrüßungslicht.
----> neue batterie. ICH würde nur noch AGM batterien verbauen. 90AH und aufwärts. damit sind die sorgen dann erstmal geschichte.
Hast du beim zweiten Schlüssel auch das Begrüßungslicht aktiviert????
Ja,habe auch bei dem 2ten Schlüssel das Begrüßungslicht aktiviert. Das Begrüßungslicht ist ja ab und zu da,aber nicht immer
Naja,dann hoffe ich mal das es an der BAtterie liegt
Muss mich noch bis morgen gedulden.
