335i Bremsbeläge hinten
  • Kann mir das nicht erklären. Was meint ihr dazu.
    Mein BC sagt das die Bremsbeläge hinten in 7000km fällig sind. Ich hab jetzt 17tkm auf der Uhr.
    Das heisst 24tkm!!!!!! Das kann doch nicht sein. Oder??? Vorne sagt der BC noch 46tkm.
    Woran kann das liegen???
  • Ich weiß beim F10, insbesondere beim 535d, hat man das gleiche Problem. Da gibt es zwei Ursachen:
    • BMW spart Kosten. Die Bremsanlage an der Hinterrädern ist einfach zu schwach dimensioniert.
    • Das hohe Drehmoment will einfach beherrscht sein. Das geschieht mittels ESP ( sorry DSC ), welches dann ständig die Hinterräder abbremst. Das verschleißt natürlich die Beläge zusätzlich.
    Da Du ein recht neues Modell fährst, könnte ich mir vorstellen, dass BMW irgendwann an den Hinterradbremsen gespart hat.
    Unabhängig davon, ich kenne natürlich nicht Deinen Fahrstil ;) .
  • Bei meinem 35i wurden lt. Serviceheft bei 31tkm Bremse hinten Service gemacht, sprich Beläge gewechselt (bei eher normaler Fahrweiße lt. Vorbesitzer)
    mfg. daniel
  • Bei den "Neuen Modellen" ist die Bremsbalance mehr nach Hinten verlagert worden ;)
    dadurch wird das Auto beim Bremsen stabiler :rolleyes:
    Jürgen
  • Also die Fahrweisse is eher normal. Nix wildes oder starkes bremsen. Aber so wenig kann ja mal echt nicht sein. Bin auch ne limo probegefahren und da stand 70tkm bis zum wechsel. Und der hatte 18tkm drauf. Also 50tkm sollten scho drin sein
  • Zwischen "Sollte" und "Ist" besteht ein kleiner Unterschied ;)
    Schau die Beläge an und dann hast klarheit.
