ich hatte heute mir mal die Zeit genommen und im Geheimmenü die Kühlmitteltemperaturanzeige (temporär) freigeschalten. Das Verhalten der Kühltemperaturanzeige wirft bei mir jedoch einige Fragen auf.
Im N52 kommt eine elektrische Kühlmittelpumpe mit einem Kennfeldthermostaten zur besseren Effizienz zum Einsatz. Die Regelbereiche sind wie folgt angegeben
112 °C = Economy
105 °C = Normal
95 °C = High
80 °C = High und Regelung durch den Kennfeldthermostat
Wenn das Motorsteuergerät aufgrund des Fahrverhaltens den sparsamen Betriebsbereich "Economy" erkennt, regelt die DME auf eine höhere Temperatur (112 °C). In diesem Temperaturbereich ist der Motor mit relativ niedrigem Kraftstoffbedarf zu betreiben. Die innermotorische Reibung ist bei höherer Temperatur reduziert. Die Temperaturerhöhung begünstigt also den geringeren Kraftstoffverbrauch im niedrigen Lastbereich.Im Betrieb "High und Regelung durch den Kennfeldthermostat" möchte der Fahrer die optimale Leistungsentfaltung des Motors nutzen. Dazu wird die Temperatur im Zylinderkopf auf 80 °C abgesenkt. Diese Absenkung bewirkt einen besseren Füllungsgrad, was zu einer Drehmomenterhöhung des Motors führt. Das Motorsteuergerät kann nun, an die jeweilige Fahrsituation angepasst, einen bestimmten Betriebsbereich regeln. Somit ist es möglich, über das Kühlsystem Einfluss auf Verbrauch und Leistung zu nehmen. (Quelle: http://www.goeran.de.tl/K--.--.--.-.htm
Bei der Fahrt auf der Autobahn bei rund 120-130km/h wurde eine Temperatur von 94°C angezeigt. Diese Werte waren nahezu konstant. Auffällig war, dass beim Verlassen der Autobahn die Temperatur innerhalb nicht mal einem Kilometer (also quasi die Autobahnabfahrt) auf 70°C sank und dann in der Stadt zwischen 75°C und 81°C pendelte. Sobald die 81°C erreicht wurden, sankt die Temperatur auf 75°C um dann wieder auf 81°C anzusteigen und immer so weiter. In der Stadt wurde im Verkehr mitgeschwommen - ohne große Beschleunigungsorgien oder ähnlichem. Auf der Landstraße wurden die 90°C auch nicht erreicht. Damit müsste sich der Motor ständig im "High und Regelung durch Kennfeldthermostat" bewegt haben, ohne jedoch in den Normalen bzw. Economy-Modus zu gelangen.
Wie werden diese Betriebszustände erreicht? Oder hat das Thermostat eventuell einen "Treffer"...wenn es so schwankend regelt?
Oder ist das Verhalten normal?
Marcel
