Abrollumfang unterschiedlich? 4x 8,5J x18 Vorne 225/40/18 Hinten 255/35/18
  • Habe eine kurze Frage zum Abrollumfang meiner Reifen:
    Vor kurzem habe ich mir die 4x die Radialspeiche 216 in 8,5J x 18 ET 37 gekauft.
    Vorne habe ich 225/40/18 montiert und hinten 255/35/18.
    Ist der Abrollumfang jetzt unterschiedlich oder nicht?
    Falls ja kann es zu Probleme mit dem DTC oder ähnliches kommen?
    Vorne zieht sich der Reifen ein bisschen mehr wie hinten.
    Mfg Martin
  • Ok danke!
    Das mit den Reifen selbst weiß ich mittlerweile.
    Aber verändert sich der Abrollumfang wenn ich vorne 225er auf 8,5j Felgen montiere und hinten auf 8,5J Felgen 255er??
    Meiner "Logik" nach zieht sich der vordere Reifen (225er) mehr als der hintere somit müsste er weniger Abrollumfang haben als der hintere oder täusche ich mich da?
    Mfg Martin
  • Könnte man ausrechnen ;) ==> Höhe eines Trapez und damit könnte man errechnen wie sich der Umfang ändert da die Höhe h dann den sich verändernden Radius darstellt :)
    So gut habe ich in Mathematik leider nicht aufgepasst :)
    Hat jemand Praxiserfahrungen??
    Mfg Martin
  • Da brauchst du keine Mathematik.
    Die Laufflächenkonstruktion ist um Größenordnungen steifer als jede Reifenflanke.
    Ergo ändert sich der Abrollumfang nicht !!
    Grüße
    ein Chemiker
    :thumbsup: aus Langeweile rechne ich das nachher vllt kurz durch, aber meine Logik sagt mir das wir uns Milimeterbereich bewegen was den Unterschied angeht :D
  • Staati, selbst das würde aber voraussetzen, dass die Karkasse nachgibt.
    Das tut sie aber nicht, jedenfalls nicht im statischen Umfang.
    Lediglich der dynamische Abrollumfang ist veränderlich, nämlich durch
    unterschiedlichen Luftdruck und je nach Radlast.
    Wenn du aber ein Maßband um den Reifen legst wird immer das Gleiche raus-
    kommen, egal ob man den Reifen auf einer 7" oder 9" montiert und egal ob
    man ihn mit 1.5 bar oder mit 3.0 bar füllt. Jedenfalls wird man die theoretisch
    vorhandenen Unterschiede nicht mit einem Maßband erfassen können.
    Grüße
    ein Chemiker
