Ja ich weiß, aber das Tacho ist doch auf die Reifen eingestellt die im Schein stehen oder nicht?
MAM B1 an e90, 18 oder 19Zoll?
Nö eben nicht. Der Tacho wird normal auf die höchste Serienbereifung justiert, welche im ECE Steht. Da eine Tachoabweichung nach oben bis zu 7% gültig ist, nur nach unten nicht.
wenn also eine größere Serienbereifung justiert wurde und du dann kleinere aufziehst (zb. 225/35/18 und du fährst aber 205/55/16) dann zeigt der Tacho ein wenig mehr an. Somit Gültig. -
AH okay ich habs genau anders herum gerechnet... also ich hole mir jetzt die mam in 19" mit rund herum 235/35 Bereifung fahre zum Tüv hin. Gebe dem das Gutachten und der will dann ein Nachweis von mir haben wegen dem Tacho, muss ich dann extra noch aufm Prüfstand oder wie?
nimm 18 zoll mit 225er reifen und du musst gar nichts machen als dem tüver das teilegutachten in die hand zu drücken
also ich hab mich in die MAM Materie auch schon ein wenig eingelesen.
In dem anderen Thread gab es solche und solche.
Bei manchen wurden die Felgen ohne Probleme eingetragen bei anderen musst man auf den Prüfstand.
2 berichten vom Bosch Service, dort kostete das ganze dann noch zusätzlich 60€ aber war letztendlich kein Problem.also du müsstest höchstens mit Mehrkosten rechnen.
Ich würd aber auch vorne und hinten 225er nehmen. Auch weil die Größe gängiger ist... -
Wie ist das denn mit der Optik bei 19" zwischen 225er und 235, ich mein das ist 1cm, wird man das stark sehen?
naja, der 1cm macht das Kraut nicht fett.
evtl bringt man noch 10er Spurplatten unter
danke, das pisst mich grade mal ein bisschen an
ich werde morgen mal bei unserm tüv heini anrufen und nachfragen. Wenn er unbedingt nen Nachweis braucht kommen dann 225er mit spurplatten drauf. -
Sooo grade mal mitn tüv gesprochen, wer hätte das gedacht wenns so im Gutachten steht brauch er auch den Nachweis. Also werdens wohl 225er und kaufe mir dann noch ne gescheite distanzscheiben. Ich möchte hinten soviel wie möglich nehmen, die Felgen sind ja 8x19" bei einer et von 35. Welche Scheiben gehen da maximal?
