Achja bezgl. Marder, habe auf den Boden meiner Garage so kleines Stück "code" gefunden. Sieht nach Katzen oder Marder sche*** aus.
Hatte auch mal ein dicken Knochen im Motorraum liegen. Auch habe ich vor einem halben Jahr den Druckrohr vom Turbo gewechselt.
Vielleicht hat sich ja wirklich ein Marder da gemütlich gemacht und überall rumgeknabert? -.-'
Das würde meine Theorie bestätigen.
Was du machen kannst ist das Fahrzeug richtig warm laufen zu lassen bis der Kühlerlüfter angeht. Dann sind die Schläuche alle schön warm und dehnen sich druch den Druck. Nun sollte irgendwo eine kleine Pfütze entstehen oder irgendwo sollte etwas Wasser austreten.
Kannst auch mal (mit nem Handschuh) auf den Kühlwasserschläuchen rumdrücken. Da siehst du besser ob da ein kleiner Biss drin ist.
Aber pass bitte auf, da sich jederzeit der Kühlerlüfter wieder einschalten kann. Tut deinen Fingern und Armen nicht gut!
