Liebe Gemeinde,
Habe seit Kauf des Fahrzeugs das problem das der Motor nur im warmen
Zustand bei Drehzahlen zwischen 1500-2000 bei teillast (langsamen
beschleunigen) im 2-4 gang ein leises aber hörbares Tickern bzw. Nageln
von sich gibt. Das Geräusch ist nur zu hören wenn der Motor warmgefahren
ist und man langsam beschleunigt. Es ist auch nicht im Leerlauf zu
hören oder beim vollen beschleunigen. Im 5-6 gang kann ich es dann auch
nicht mehr wahrnehmen. Die "Nagelfrequenz" wird gleichmäßig bei
ansteigenden Drehzahlen intensiver aber nicht lauter. Mir ist bewußt
das eine Ferndiagnose solch eines problems sehr schwierig ist aber
vielleich hat der ein oder andere eine idee was es sein könnte.
Vielleicht das AGR Ventil oder doch die Injekoren? Kann es sein das
dieses Geräusch normal ist beim warmgefahrenen motor? warum kann ich es
bei Kaltem motor nicht verzeichnen?
BMW hat mir bei der inspektion gesagt das der motor keine
auffälligkeiten aufweist. Laut BMW kohl wurden auch die injektoren
überprüft.
Ich wäre sehr interessiert zu hören ob leute mit der selben
motorisierung das selbe geräusch beim beschleunigen bemerken. Das
geräusch ist gar nicht so störend weil es nicht sehr laut ist aber ich
frage aus vorsicht. Vielleicht ist etwas am motor drann.
Habe ein Video hochgeladen welches hoffentlich das Nageln/Tackern
demonstriert. Am besten auf 1080p HD stellen und den sound etwas
aufdrehen. Das geräusch tritt bei 1000 U/min - 1800 u/min auf und ist
ein leises Nageln welches man bei genauem hinhören im Video hört. Es
tritt hauptsächlich im untertourigen bereich bei gleichmäßiger
beschleunigung auf.
Link zum Video: https://picasaweb.google.com:80/.../...torNagelnTackernBeiTeillast?...
Würde mich sehr freuen euere Meinungen zu dem Geräusch zu hören.
Natürlich wäre es eine erleichterung zu hören das dass geräusch Normal
ist. Besonders interessiert mich hier die meinung von usern welche die
selbe Maschiene fahren 330d 231PS Bj 2006-2009
Besten Dank,
Thomas
