Bass Aussetzer bei Logic 7 Soundsystem
  • Hallo liebe Gemeinde ;)
    Habe gestern leider folgendes Problem feststellen können:
    Bin gestern seit langer Zeit eine „längere“ Strecke gefahren mit rel. lauter Musik. Irgendwann habe ich gemerkt, dass der Bass Aussetzer hat. Auf einmal war dieser komplett weg und nach 20-60Sek. wieder da. Habe dann mehr darauf geachtet und habe festgestellt, dass ab und an der gesamte Sound sich irgendwie verändert. Hatte das Gefühl, dass sich dieser räumlich verschiebt, aber nicht ganz oder auch dass der Bass sich irgendwie verändert. Merke gerade, dass man das nicht so gut beschreiben kann ;)
    Kennt evtl. jemand dieses Problem. Liegt es an dem Verstärker, war dieser evtl. zu heiß?
  • Servus.
    Ich glaube deine vermutung mit der endstufe is gar nicht so schlecht. Wenn die zu heiß wird, setzen die endstufe und somit die angeschlossenen boxen kurz aus, um eine überhitzung zu vermeiden. Ich hab mir damals in meinem e46 nen kleinen lüfter in die endstufe gebaut, um das zu vermeiden.
    Lg
  • Sollte die Schutzschaltung sein – einfach leiser hören :)
    Grüße Mike
    Forenrabatt auf Anfrage.
  • hallo mike,
    habe gehofft, dass du antwortest ;)
    habe bei uns auf der arbeit mit kollegen drüber diskutiert! schmeißt bmw bzw. harman kardon wirklich so eine halbfertige lösung auf dem markt?! denn gestern war es so um 6°C und hatte ich die musik zwar rel. laut aber es gab noch deutlich potential nach oben und habe auch zwischen durch telefoniert.
    …naja dann könnte ich das soundsystem bspw. in sommer während meinem „spanien“ urlaub bei bspw. 30-40°C außentemperatur gar nicht nutzen oder?! :thumbdown:
  • Doch, doch - entspannt geht das sicher :) Vielleicht einmal den Bassregler etwas zurück nehmen. Dann wird nicht so viel Leistung verbraten.
    Grüße Mike
  • EDIT: Musste gestern leider feststellen, dass dieses Verhalten nichts mit der Temperatur zu tun hat, hatte die Aussetzer auf der Heimfahrt ;(
    Tippe, dass entweder mein Verstärker oder CCC defekt ist und hoffe, dass es ein Wackler ist!
    Oder kann es auch was anderes sein? Bspw. Freuquenzweiche???
  • Dann wird's lustig. Zuerst einmal alle Steckverbindungen reinigen und kontrollieren. Ansonsten beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Grüße Mike
  • reinigen und kontrollieren...
    wie und mit was? dh. kontrolieren nach was? kabelbruch?! und mit was kann ich diese reinigen? mit kontaktspray?
  • Sagte doch es wird lustig. Kontaktspray kann helfen. Stecker rein/raus hilft auch oft, wenn die Messer nicht richtig sitzen. Wenn sonst alles funktioniert, würde ich einmal auf die Steckverbindung zu den Woofern tippen. Wenn's blöd läuft aber auch verstärkerseitig. Ist aber jetzt alles Ferndiagnose und nichts bindendes.
    Grüße Mike
