Hallo leute!
Folgender sachverhalt: Habe beim Kauf meines E90 vorne neue Bremsen verbaut bekommen. Jetzt sehn meine Alus nach 2-3 Tagen immer wieder aus wie Sau. Ist das normal bei original BMW Bremsen??
Hallo leute!
Die Bremsstaubentwicklung ist auf jeden Fall sehr hoch bei den originalen Belägen. Wenn du das verhindern willst, dann bau beim nächsten mal ATE Ceramik Bremsbeläge ein. Die sind sehr Bremsstaubreduziert. Da gibts hier im Forum aber einige Threads ... einfach mal die Suche benutzen
Danke für die Info Also doch jeden 2. Tag die Alus reinigen
Zum Glück hab ich nen guten Felgenreiniger gefunden
Oder einfach weniger Bremsen
Naja wenn du wirklich jeden 2. Tag enorm Bremstaub auf den Felgen hast, dann benutzt du sie ja auch ganz gut. Soll heißen, dass du vorne in 30-40 und hinten in 50-60tkm sowieso neue brauchst. Dann musst du also nur 1-2 Jahre (je nach Fahrleistung auch 3) Felgen putzen und danach nimmst du dann die ATE Ceramik.
Felgenreiniger würde ich meiden. Die greifen nur den Lack der Felgen an und der Dreck
geht immer schwerer runter. Einfach öfter putzen.
