Dieses verdammte Forum
jetzt hab ich schon wieder etwas was nicht geplant war und jetzt haben will
Schließe mich der Suche auf jeden Fall an...
Solaris Blinker Birnen von Uniquestylez
die led dinger sind aber wesentlich dunkler im blinker als ne serienglühbirne
Vermutung oder Tatsache auch eigener Erfahrung?
Bei den besagten benzinfabrik LED-Blinkern mit 23 (!) Tripple-LEDs und der Verteilung unter Inanspruchnahme des Reflektors, ist davon auszugehen, das diese nicht dunkler sind. Hierzu gibt es auch ein Herstelelrvideo, was allerdings mit geringer Beleuchtung aufgenommen wurde... -
ich hab verschiedene led teile ausprobiert (zwar hintere blinker) und alle durch die bank dunkler.
und zwar alte Birne raus, neue rein und fertig ...
Die Philips SilverVision sind duchaus empfehlenswert, der noch verbleibende Orangeschimmer im verbauten Zustand ist wirklich nur sehr schwach zu sehen; jedenfalls kein Vergleich zu den originalen "Spiegeleiern".
Alternativ böten sich auch noch die Osram Diadem an, die sich im Gegensatz zur Philips ganz leicht ins Bläuliche bewegen.
http://goo.gl/M8vsX -
gibt es die auch fürs cabrio (bzw Coupe) ????
Und wie sieht das mit der Zulassung aus? Die von Benzinfabrik sind ja nicht für die Straße zugelassen...
@ Wolfenstein: Wenn du sie verbaut hast, könntest du mal ein Foto reinstellen?
Die Philipps und die Osrams sind zugelassen
Kann ich die hier bestellen und dann einfach einbauen? also alte raus neue rein? Klick mich
Ich habe die Phillips vorne verbaut, glaube hinten auch..hier ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p030710_13.120002nidk.jpg]
Sieht sehr gut aus... Weiss nur nicht wie das mit den Bezeichnungen und Sockeln ist... Welche ich bestellen muss...
