ja für den N55 gibt es seit kurzem den AP, da Cobb nichts anderes schreibt und auf dem Bild auch eine OBD Buche ist wird das schon passen...
COBB AccessPort Flash
Alles anzeigen
Hi Leute,
Dom hat mir gesagt, man könne das Steuergerät des N55 335i nur flashen, wenn man es ausgebaut hat. Ein Flash über OBD sei nicht möglich.
Kann das COBB AP über OBD den N55 flashen?
Danke und Grüße
335iFFM
Kann man schon
Aber nur wenn die Signatur stimmt... Original Softwarestände oder Performance Softwarestände kann man sicher per OBD programmieren !Alles andere zur Zeit "noch" nicht - schön wärs aber...
Es wird noch ein paar Monate dauern, dann könnte man auch mit entsprechender Signatur vom BMW ein individuelles Tuningfile per OBD flashen. Die Frage ist nur, welchem Tuner erstellt die BMW AG die passende Signatur für sein z.B. N55 Tuningfile
hast du Infos das es bei Cobb nicht so funktioniert wie es Cobb es auf der Homepage beschreibt?
Das Cobb AP für den N55 funktioniert genau so wie für den N54. Release war 12.12.2012 glaub ich.
Bimmerboost Cobb AP N55 Release
Kann man schon
??Hallo Dom,
irgendwie scheint einer von uns beiden das System COBB AP misszuverstehen. Laut deren Seite, ist die Funktion des COBB AP für den N55 die Gleiche, wie die für den N54.
Evtl. hat COBB noch eine alte Beschreibung auf deren Seite und Du liegst doch richtig?Bitte um Aufklärung. Werde jetzt auch eine Mail an COBB schreiben.
Oder die haben die Signaturerstellungsroutine geknackt, was ich nicht glaube...
Komischerweise funktioniert es laut Cobb nur bei 2011er Modellen, der N55 ist aber auch 2010 und 2012 sowie auch ab 2013 gebaut worden bzw. wird ja noch gebaut.
Und das Tool gibts auch nur als fertige Software und nicht als Tool für Tuner, sowie es z.B. beim N54 ist
schmarn... les doch mal richtig, die seite in 20sek durchklicken und sich nichts richtig durchlesen kann jeder...
- direkt obd
- nur 2012 wird noch nicht voll unterstützt, gibt aber positive reviews mit den 2012 modellen
- jeder kann frei auf alle Kennfelder mit dem ATR zugreiffen
- Für Tuner gibts die AccessTuner lizenz für 3000$ -
Hier das Chatprotokoll mit Steve von COBB!
ZitatAlles anzeigenSteve
Hi there! How can I help you out today?
Steve has joined the roomBecker, Manuel
Is the functionality of the COBB AP for the N55 the
same as for the N54?Steve
The functionality will be the same, but the maps are
currently limited for the n55Becker, Manuel
Hi. A well known german Tuner stated, that it is not
possible to flash the N55s ECU using the Diagnose-Slot. Is this true?Becker, Manuel
We call this slot a OBD II - Slot here in germany.Steve
No because that is how we flash the n55 platform.Becker, Manuel
Okay. So you are able to flash the N55 platform with
your COBB AP via the OBD-II-Slot?Steve
Only certain n55 platformsSteve
What is the year and model of your vehicle?Becker, Manuel
Okay. Versions build until 2011. Correct?Becker, Manuel
03/2011Becker, Manuel
335i N55Steve
What year is the vehicle?Becker, Manuel
03 / 2011 is the build date.Steve
The build date does not help determine the year of the
vehicle.Steve
Vehicles could be built ONE year prior to being soldSteve
What is the year of the BMW it was sold to you as?Steve
For example I have 2012 Ferrari, but the build day was
Oct/2011Steve
Do you have the Vin number?Becker, Manuel
E6139XXBecker, Manuel
E6139XX DX71 A96 LCSW 3' E93 LCI Cabrio 335i ECE L MSteve
Bare with me as I look up the ECU informationSteve
Great news!Steve
Your ECU is supportedBecker, Manuel
Nice :-). So I can just stick the COBB AP into my
OBD-Slot like I know it from the N54. So you are able to trick the ECU so it
"thinks" the file has a valid signature? (just out of interest)Steve
The Accessport will connect and flash your DME through
the OBDII with our software -
- direkt obd
3000 ist echt günstig und ne überlegung wert
man muss sagen die Amis sind uns eh um meilen vorraus was tuning angeht. vorallem arbeiten bei cobb schon einige Ingenieur gleichzeitig an so ne software, kein wunder dass die das schaffen
Was den AccessTunerPro für Tuner angeht:
ZitatAlles anzeigen
Becker, Manuel
Are you still there?Steve
Yes sirBecker, Manuel
Will you provide a AccessTunerPro for Tuners in the near future?Steve
Yes we will.Becker, Manuel
Is there an ETA?Steve
Unfortunately we do not have a time frame.Becker, Manuel
Ok. Thank you, sir
